05.02.2007 в 18:44:46
Собираюсь построить баню. Встал вопрос о подводке воды. На данный момент воду берем из скважины, в доме стоит автоматика, гидроаккамулятор на 80 литров, фильтры, бойлер на 120 литров. Насос Grundfos SQ 2-70. Вопрос заключается в следующем. Если расстояние от скважины до бани 30 метров (от скважины до дома 10м), где лучше поставить гидроак. автоматику, фильтры, в доме или же в бане?
И как быть с давлением в системе. Сейчас давление 3.5 атм. Каким оно будет в бане? Читал в инете что на каждые 10 метров идут потери давления в 1 атм., но нигде не говорится при каком диаметре трубы. Так ли это?
Klausss
Klausss
05.02.2007 в 20:33:11
У меня стоит примерно такой же набор. Гидроакк. и вся автоматика стоит в доме. Бани нет, но есть уличный бак 1000 л. для полива. До него от дома 50 м. Насос качает хорошо. 100 м по горизонтали = 10 м по вертикали = 1 атм. Труба до бака 1". Только зимой я не пользуюсь, а предстоит... Буду баню строить, тогда трубу 40 мм поставлю. Только как утеплять не решил. Кстати за 4 года эксплуатации "закакался" дополнительный обратный клапан, который я ставил вниз на насос. Вчера прочистил. Теща рада...
05.02.2007 в 21:05:32
Klausss написал : До него от дома 50 м. Насос качает хорошо. 100 м по горизонтали = 10 м по вертикали = 1 атм. Труба до бака 1". Только зимой я не пользуюсь, а предстоит...
Если не секрет какой объем гидроак. и какое давление на выходе (т.е. на 50 метрах от дома)? Меня вот еще интерисует какие у Вас стоят значения вкл. и откл. насоса? Лично у меня насос вкл. при 2.8 атм., отключается при 4.8. Стоит ли подымать значения чтобы в бане было ну хотябы 3 атм.
P.S. Главное чтоб теще была рада :)
ЧубЧик
ЧубЧик
06.02.2007 в 12:39:20
2Paradogs Падение давления зависит от диаметра трубопровода и его протяженности, количества перекачиваемой жидкости,материала трубопровода, ну и всякие семечки типа тройников,обратных клапанов и прочего. грубо для продавцов считается 1/10 получается ,что потеря в 1атм (10 м.вод.ст) будет у трубопровода протяженностью 100 метров
это справедливо для новых чугунных труб внутренним диаметром 32мм ,при перекачке 4 куб/час
06.02.2007 в 22:22:59
ЧубЧик написал : 2Paradogs Падение давления зависит от диаметра трубопровода и его протяженности, количества перекачиваемой жидкости,материала трубопровода, ну и всякие семечки типа тройников,обратных клапанов и прочего. грубо для продавцов считается 1/10 получается ,что потеря в 1атм (10 м.вод.ст) будет у трубопровода протяженностью 100 метров
А если труба ПНД диаметром 32 и протяженностью 30 метров, 1 соединительная муфта и 3 угла. В этом случае какие будут потери давления?
samorez
samorez
07.02.2007 в 01:23:36
А давление в бане для чего? И какая у Вас канализация?
ЧубЧик
ЧубЧик
07.02.2007 в 09:35:14
2Paradogs Рискну предположить (и получить по шапке от DMC), что качаете вы через эту трубу 2 куб/час , что толщина стенки у трубы 3мм
тогда: для чугуна 10м =>для ПНД 6м, три угла дадут 3,3 м ИТОЖА: (30+3,3)х6/100 получаем сопротивление 2м.вод.ст.
в привычных единицах 0,2 атм
07.02.2007 в 17:42:04
samorez написал : А давление в бане для чего? И какая у Вас канализация?
Давление нужно для того чтобы работал бойлер, душевая кабина и с/у. По поводу канализации. Пока все сливается в 2-х метрвый колодец. В этом сезоне планирую поставить септик, чтобы можно было запустить с/у.
Klausss
Klausss
07.02.2007 в 20:17:37
Paradogs написал : Если не секрет какой объем гидроак. и какое давление на выходе (т.е. на 50 метрах от дома)?
Извиняюсь: долго не отвечал. Радовался с женой, что теща на даче...
Рессивер 120 л. Был взят по принципу: "Не сильно дороже, чем 100 литровый" Давление держу около 4 атм. на выключение насоса. На тех 50 метрах пользуюсь обычным шлангом 1" диаметром. На выходе давление не измерял, но заливка в бак на высоте 3 м. и 1000 л. льет минут за 15-20 (то же не мерил).
В общем для бани хватит и давления и производительности.
07.02.2007 в 22:27:36
Чтож спасибо за ответы. Впринцыпе помогли. Летом перед началом строительства бани поэксперементирую с водопроводом.
samorez
samorez
08.02.2007 в 00:04:16
Paradogs написал : Давление нужно для того чтобы работал бойлер, душевая кабина и с/у. По поводу канализации. Пока все сливается в 2-х метрвый колодец. В этом сезоне планирую поставить септик, чтобы можно было запустить с/у.
С давлением панятна. :) А вот септику для нормальной работы требуется пару недель. За этот срок его объем должен обновиться не более чем наполовину. Прикидывали расход с душем и санузлами. Сдается, это около 0,5 куба. Осилите септик на кубов на 12? :) А иначе буде простая сточная яма, засоряющая грунтовые воды.
Это я к тому, что напорный расход воды с масштабами потребления вроде городских очень трудно совместить с местной канализацией. Завести воду - пара пустяков, а вот утилизировать?....
