dokar
dokar
Мадонатор
20.10.2017 в 18:43:40
DMoz, Полотенцесушитель имеет заземляющую жилу в составе кабеля ? Или как вариант вилку с землей?
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
20.10.2017 в 18:55:15
DMoz написал:
СтранникXXI написал: DMoz, что значит "в общем коридоре?"
Т.е. щиток расположен не в квартире. Все щитки на площадке перед входами в квартиры на этаже.
Rumato написал: Так в чем проблема то?
В недостатке знаний. Можно замерить сопротивление между РЕ шиной в щитке и куском провода из пола? Собрался менять полотенцесушитель и возник вопрос в пользе КУП. Пока выбирал полотенцесушитель начитался страшилок про блуждающие токи. Стояки металлические, отводы к сушителю полипропиленовые. Нужно ли будет вести провод от КУП к сушителю?
DMoz, Можно и нужно прозвонить этот провод до шины РЕ. Нужен простейший мультиметр и кусок провода. Не обязательно, главное проверьте контакт проводов на стойках, что бы краски там не было.
DMoz
DMoz
Домодедово
20.10.2017 в 19:11:02
Спасибо! Завтра буду проверять мультиметром
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.10.2017 в 23:00:34
DMoz написал: И каким способом это лучше сделать?
Хороший вопрос.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.10.2017 в 23:18:16
DMoz написал: Стояки металлические, отводы к сушителю полипропиленовые. Нужно ли будет вести провод от КУП к сушителю?
ПС будет закреплён на армированной стене или на неармированной перегородке?
DMoz
DMoz
Домодедово
26.10.2017 в 10:04:07
Нашел провод и замерил сопротивление до щитка. По результату обрывок из пола тянется до щитка. В итоге провод от КУП соединил с этим обрывком- скрутил, пропаял паяльником и замотал изолентой. Еще места крепления проводов на стояках напильником прошел (снял краску под проводами).
ВТБ! написал: ПС будет закреплён на армированной стене или на неармированной перегородке?
Стена кирпичная перегородка.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.10.2017 в 22:06:33
DMoz написал: Стена кирпичная перегородка
Тогда и надобности в лишнем проводе точно нет.
DMoz
DMoz
Домодедово
27.10.2017 в 12:28:56
Спасибо всем!
DMoz
DMoz
Домодедово
14.11.2019 в 19:30:19
Подскажите пожалуйста по КУП. Квартира в новостройке. Отдельные стояки на ванну и кухню. На стояках ванны КУП имеется, а на стояках кухни нет. Жена пожаловались, что иногда и слабо бьет током. По многочисленным ответам с форума дома, вроде ниукого КУП на кухне нет. Понимаю, что надо ставить. Вопрос, не создам ли себе проблем, собирая весь возможный потенциал со всего стояка у себя в щите?
Rumato
Rumato
Щелково
14.11.2019 в 20:33:42
DMoz, Ответ - нет.
юра Т
юра Т
14.11.2019 в 21:34:52
DMoz написал: иногда и слабо бьет током
а что в полу кухни?
