total48
total48
16.05.2019 в 11:06:19
ИгорьPurnesh, благодарю! видел... Вопрос в балансе стоимости/шумоизоляции/жесткости. Хоть и не имею подобного опыта (до этого перегородки делал только из деревяшек), но возвести каркасную из комбинации ГВЛ/ГКЛ мне кажется проще всего. Однако пугает цена вопроса(в качестве примера ) Посчитаю на досуге, во сколько обойдется комбинация ПГП+ обшивка ГКЛ для моей квартиры, сравним.
PS. Подрозетники не выпадают из подобных каркасных стен? Или там какие-то специальные нужны?
Резон
Резон
Киров
16.05.2019 в 11:31:35
total48 написал: Подрозетники не выпадают из подобных каркасных стен? Или там какие-то специальные нужны?
Подрозетники лучше монтировать еще на незакрепленном листе, чтобы сам подрозетник звукоизолировать с обратной стороны листа, соответственно и закрепить удастся надежно.
Резон
Резон
Киров
16.05.2019 в 11:34:05
total48 написал: Посчитаю на досуге, во сколько обойдется комбинация ПГП+ обшивка ГКЛ
Если брать общедоступные материалы в обычных магазинах (кроме специализированных материалов)- в пределах 1500 руб. с кв. м. выйдет.
total48
total48
16.05.2019 в 11:44:31
Резон написал:
Резон, Вы имеете виду монтаж акустических подрозетников с внутренней стороны листа до установки или что-то иное?
Резон
Резон
Киров
16.05.2019 в 12:05:41
total48 написал: Резон, Вы имеете виду монтаж акустических подрозетников с внутренней стороны листа до установки или что-то иное?
С таким не работал, возможно с ним удобнее проводить работы. Имею ввиду сделать герметичный "карман" из подручных материалов (к-флекс, гкл...)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.05.2019 в 23:54:56
total48 написал: Однако пугает цена вопроса
Вы смотрите на сайте аккустиков и по их ценам. К тому-же там представлены материалы Саундлайн dB (двойной гвл с прослойкой) и Акулайн которому тоже легко найти замену (например Кнауф Сапфир, Гипрок Стронг)
Нет, не выпадают. Для ГКЛ конструкций есть специальные подрозетники с лапками. Например такие https://prosvet19.ru/catalog/upravlenie_svetom/_korobki_montajnyie/korobki_ustanovochnyie_dlya_polyih_sten_gipsokarton/16216-korobka_ustanovochnaya_sp_65h40mm_dlya_gipsokartona_ruvinil_10170.html
Мой опыт к Вашим услугам!
total48
total48
17.05.2019 в 10:26:46
ИгорьPurnesh, благодарю!На сайте акустиков просто цена указана за 1 м2 (удобно для первичного сравнения). Естественно, что делать 1 в 1 по их технологии включая перфорированный профиль никаких штанов не хватит.
Ок, если принять, что межкомнатные перегородки будут каркасные с комбинацией ГВЛ/ГКЛ, то как быть в этом случае со стяжкой? - ее придется заливать сразу на всю квартиру перед монтажом перегородок? Или считается, что полиэтиленовая пленка поверх шумоизоляции в стяжке надежно удержит цементное молочко? С перегородкой из ПГП я себе представлял это несколько иначе: делается условно одна комната, в которой потом можно заливать стяжку и оставлять ее на выдержку/полное высыхание, в остальных же комнатах продолжать работы. Или допустима условная секторная заливка общей площади квартиры? Разграничительную опалупку, полагаю, придумать можно.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.05.2019 в 16:37:48
total48, Смотря какой вариант вы выберите. Если перегородки из ГКЛ, сперва выравниваете стяжку по шумке. Минвата- плёнка поможет не пропустить влагу внутрь. Шумопласт, шуманет, и т.д. - нет необходимости в плёнке. Если выберите ПГП, сперва строите все перегородки. Укладываете шумку, заливаете стяжку. Можно и после заливки стяжки монтировать ПГП, но это связано с усложнением работ. Выпилить стяжку в местах перегородок, уложить в штробы шумку.
Секторная заливка возможна. Но это "холодный шов" и как следствие запланированная трещина в стяжке. Поэтому стараются заливать всю площадь махом. А при необходимости, швы делаются в дверных проёмах, ну или в зависимости от площади помещения. Но это обсуждение лучше перенести в тему "полы и стяжки".
Резон
Резон
Киров
17.05.2019 в 16:54:14
ИгорьPurnesh написал: А при необходимости, швы делаются в дверных проёмах, ну или в зависимости от площади помещения.
Оптимально с точки зрения ЗИ - под перегородку.
