ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.10.2017 в 18:01:08
Makarovse, Я голосую за ГКЛ; ГВЛ (в сан-узел ГКЛВ; ГВЛВ) и аквапанель.
Мой опыт к Вашим услугам!
Makarovse
Makarovse
22.10.2017 в 21:58:37
а в комнату что ? я то же санузел решил делать из ГВЛ
Triclimate
Triclimate
22.10.2017 в 22:30:02
Makarovse написал: а в комнату что ? я то же санузел решил делать из ГВЛ
Makarovse,
ГВЛ та же хрень что и пазогребень, обладает отличным барабанным эффектом. Я за каркас ГКЛВ : 2 слоя ГКЛВ + мин.плита + 2 слоя ГКЛВ.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.10.2017 в 23:07:14
Triclimate, ГВЛ используется в звукоизолирующих конструкциях (ГКЛ + ГВЛ + минвата + ГВЛ + ГКЛ). Так-что барабанный эффект, только до тех пор пока не уложится мин-плита, впрочем как и в ГКЛ перегородках.
total48
total48
15.05.2019 в 15:58:10
Реанимирую тему, т.к. скоро остро встанет аналогичный вопрос - в квартире, которую предстоит принять от застройщика, голое поле)) Из чего, уважаемые Мастера, посоветуете возводить межкомнатные перегородки (санузел уже выполнен из кирпича):
  • пазогребневые полнотелые плиты;
  • газоблок
  • каркасные конструкции ГКЛ + ГВЛ + минвата + ГВЛ + ГКЛ?
Решаемые задачи:
  • минимизировать затраты на материал (по возможности);
  • достичь приемлемого уровня звукоизоляции между смежными комнатами;
  • обеспечить нормальную степень жесткости и устойчивости конструкции для навески в перспективе полок, шкафчиков и т.п
Был изначально за ПГП, но где-то вычитал, что шумоизоляция у них так себе. Может быть, пойдет дополнительная обшивка потом листами КНАУФ-Акуборд или аналогами хотя бы с одной стороны стены? Вату пихать во все щели в своей квартире не очень хочется, ибо есть предубеждения, что со временем она пылить начинает.
евгений78
евгений78
15.05.2019 в 16:11:18
total48, для ваших пожеланий самый оптимальным будет газоблок 100мм с оштукатуриванием с двух сторон.но точнее вам должен сказать мастер,который будет выполнять ремонт.
телефон 8 905 530 42 54
total48
total48
15.05.2019 в 17:00:21
евгений78, как-то так пока складывается, что черновой ремонт точно придется делать своими руками, и только на особо ответственные работы (сантехника, отопление, плитка в с/у) приглашать профессионалов. Собственно отсюда и вопрос...
План квартиры для понимания. В общем случае все комнаты останутся примерно в своих границах.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.05.2019 в 17:43:54
total48, как, внутри стены, за двумя слоями гипса, будет пылить вата? :nо: Самый ответственный этап, это черновая отделка!
евгений78
евгений78
15.05.2019 в 18:17:29
total48, чаще всего это боком выходит.согласен с dmitrovski,важно черновые работы сделать правильно и ровно,а на кривую стену даже самый гениальный электрик розетку не поставит ровно.надеемся это не ваш случай,и у вас все получится
total48
total48
15.05.2019 в 19:20:53
Завалить стену легче всего при кладке, из собственного опыта дачного/банного строительства возведение каркасной перегородки из ГКЛ/ГВЛ при наличии лазерного уровня видится проще всего. Однако это самый дорогостоящий вариант будет.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.05.2019 в 22:57:21
total48, Мой вариант можете посмотреть выше. Прямо на этой странице. ;)
