22.10.2017 в 16:16:01
Здравствуйте! Собираюсь делать разводку в ванной. Нужно подключить полотенцесушитель на верхнем этаже пятиэтажного дома. Полотенцесушитель М-образный. Снизу выходят два стояка горячей воды - подача и обратка. От подачи на высоте около 50 см через тройник идет разводка на ванную и кухню, далее стояк поднимается вверх и под прямым углом заходит в полотенцесушитель сверху, нижний конец полотенцесушителя подключен к обратке. Нужно ли при таком подключении ставить кран маевского сверху на подаче? Диаметр стояка 25, полипропилен. Полотенцесушитель скорее всего будет 32.
31.10.2017 в 18:43:38
Здравствуйте. Трубы проведены открыто? Если да, и вам не требуется какой-либо эстетизм, то лучше установить отсечной клапан и автоматический воздухоотводчик.
01.11.2017 в 10:17:29
Обычно в 5-этажках на последнем этаже ввод гор.воды в квартиру делался из верхней точки. Странно что у ТС в 50-ти см от пола.
02.11.2017 в 14:23:37
АлекСАН_dr, может потому что разводка уже не родная, судя по контексту.
03.11.2017 в 11:01:18
Mazayac написал: может потому что разводка уже не родная, судя по контексту.
Да, похоже на то. В таком случае нужно просто вернуть всё в проектное состояние и маевский будет не нужен.
