Здравствуйте! Собираюсь делать разводку в ванной. Нужно подключить полотенцесушитель на верхнем этаже пятиэтажного дома. Полотенцесушитель М-образный. Снизу выходят два стояка горячей воды - подача и обратка. От подачи на высоте около 50 см через тройник идет разводка на ванную и кухню, далее стояк поднимается вверх и под прямым углом заходит в полотенцесушитель сверху, нижний конец полотенцесушителя подключен к обратке. Нужно ли при таком подключении ставить кран маевского сверху на подаче? Диаметр стояка 25, полипропилен. Полотенцесушитель скорее всего будет 32.
