abbot
abbot
22.10.2017 в 18:23:43
Не подскажите,какой вариант лучше выбрать на ванну ?
Грэй
Грэй
22.10.2017 в 19:31:30
первый правильный. с технической точки зрения.
abbot
abbot
22.10.2017 в 22:26:45
Спасибо за ответ!Тоже думаю,что первый вариант более подходит..
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.10.2017 в 00:22:11
abbot, без бордюра, плитка на ванну
FARAON7575
FARAON7575
23.10.2017 в 09:35:18
abbot написал: Не подскажите,какой вариант лучше выбрать на ванну ?
abbot, это прям советский раритет,как Москвич 2141 :) в чем необходимость его?
abbot
abbot
23.10.2017 в 12:53:21
FARAON7575, Кабина ванной комнаты из шифера..Стены идут дугой(от времени и влаги)Ванна не прилегает к стене в центре,щель 10 мм(по длине ванной)С торцов ванной тоже щели,причём левый край ванны в плотную к стене,а правый на 12 мм отходит от стены и тоже самое с другой стороны..Вот и появились такие мысли..Плитку положил везде,кроме примыкания к ванне.. Грубо нарисовал
FARAON7575
FARAON7575
23.10.2017 в 21:19:40
abbot написал: FARAON7575, Кабина ванной комнаты из шифера..Стены идут дугой(от времени и влаги)Ванна не прилегает к стене в центре,щель 10 мм(по длине ванной)С торцов ванной тоже щели,причём левый край ванны в плотную к стене,а правый на 12 мм отходит от стены и тоже самое с другой стороны..Вот и появились такие мысли..Плитку положил везде,кроме примыкания к ванне.. Грубо нарисовал
abbot, плитку положили везде...повторяя геометрию стен?
abbot
abbot
24.10.2017 в 07:12:29
FARAON7575, Да ,так и положил...Остался ряд подрезки к ванне..
abbot
abbot
24.10.2017 в 09:40:52
abbot, Если положить ряд к ванне,щели конечно меньше будут..И не совсем геометрию стен повторял..Подвину ванну к стене,сделаю фото,чтобы наглядно было..
abbot
abbot
24.10.2017 в 09:43:38
abbot, abbot**, Если положить ряд к ванне,щели конечно меньше будут..И не совсем геометрию стен повторял..Подвину ванну к стене,сделаю фото,чтобы наглядно было..
FARAON7575
FARAON7575
24.10.2017 в 09:49:34
abbot написал: FARAON7575, Да ,так и положил...Остался ряд подрезки к ванне..
abbot, наверно парикмахеру трудно будет понять самострижку, и я не понимаю зачем вы корыто сделали,ну тогда бордюры могут быть выходом,главное чтобы ножки у ванны крутились по высоте,если по 1 варианту будете делать,у вас же есть бордюры для углов у которых стык нарезанный под градусом,вот чтобы угол по шву попал и бордюр четко под плитку зашел нужен ход ванны,на глаз трудно всё ровно состыковать
