Грэй
Грэй
25.10.2017 в 20:50:20
abbot, если керамический бордюр будете клеить к стене, то клейте просто плиточным клеем, - тем же самым, которым клеите плитку. между ванной и бордюром вставляйте крестики, - потом их вынете и заполните шов затиркой. Чтобы совсем было "железобетонно", я все щели между ванной и стеной, предварительно забиваю плиточным клеем.
abbot
abbot
25.10.2017 в 22:53:00
Грэй, Да,бордюр будет к стене,от него подрезка плитки..Ванна не чугунная,а стальная Калдавей(3.5мм) 50 кг..По трём стенам ,под ванной,к прикручу рейки(хочу обработать их антисептиком)Как дополнительный элемент опоры,ну и на ножках ,что к ней идут.. Грей,думал изначально ,на плиточный клей и затирку..Опыта в этом нет,не знаю что тут лучше..Или ,есть как вариант Bison Poly Max(мс полимер) P.S-плиточный клей(цемент)раньше ,когда стояла чугунная ванна,там да,железно всё было..Но тут железная,как она себя поведёт,хотя ванна сама по себе качественно сделана ...Клей-Герметик,всё же на растяжение играет,а тут с плиточным даже не знаю...Или я как обычно заморачиваюсь(работа такая)
Грэй
Грэй
26.10.2017 в 06:11:49
abbot, железная - это меняет дело. железная "играет" и требует крепления к стене и причём не рейками. крепление рейками ненадёжное и остаются микроподвиждки. Я железные и акриловые ванны приклеиваю. У вас щели, и качествено приклеить сложно, хоть ванна ваша и тхорошая, толстостенная. Но всё равно приклейте, ибо рейки не держат нифига. Я уже писал, что желательно заполнить щель между ванной и стеной плиточным клеем. Так вот, если требуется приклеить ванну, то это заполнение будет выглядеть так: 1) для лучшей адгезии стена и борт ванны грунтуются: стена обычной грунтовкой, борт ванны - хорошим(дорогим) клеем ПВА. 2) щель между стеной и ванной плотно заполняется плиточным клеем. 3) в ванну наливается вода и оставляется на всё время до схватывания последней затирки, чтобы все швы схватились под нагрузкой. п.с эмаль ванны, там, где не желательно, будет пачкаться, - сразу протирайте влажной тряпкой. п.п.с.вместо ПВА можно использовать жидкие гвозди на водной основе.
....... Если остаются сомнения - шов между ванной и уголком можете заполнить герметиком.
abbot
abbot
26.10.2017 в 10:02:52
Грэй, Я стены обработал гидроизоляцией (Glims-green risen).. Грунтовал ,потом,гидроизоляция,затем плитка..Я хотел рейки(между собой соединю и к стенам),на них герметик,ну и ванну на всё это..Клей обязательно забью в щели.
