abbot
abbot
24.10.2017 в 09:55:57
FARAON7575, Ножки подкручиваются,ванну выставил по уровню.. У меня бы иначе,ванна 1.70 не вошла,если бы я слоем клей играл и там сильно прилично получается..Что досталось от строителей,так и делаю..Кабина кривая жуть..Да и делаю сам и первый раз...Думал ванна самое простое..))
FARAON7575
FARAON7575
Эксперт
24.10.2017 в 10:01:52
abbot написал: FARAON7575, Ножки подкручиваются,ванну выставил по уровню.. У меня бы иначе,ванна 1.70 не вошла,если бы я слоем клей играл и там сильно прилично получается..Что досталось от строителей,так и делаю..Кабина кривая жуть..Да и делаю сам и первый раз...Думал ванна самое простое..))
abbot, бордюр то примеряли?углы по шву сходятся?или нет у вас готовых угловых элементов бордюра?
abbot
abbot
24.10.2017 в 10:04:45
abbot, Если положить ряд к ванне,щели конечно меньше будут..И не совсем геометрию стены повторял..Подвину ванну к стене,сделаю фото,чтобы наглядно было.. abbot,да,примерял,угловые есть и левый и правый..вроде стыкуется всё.. Я по уровню клал плитку.швы сошлись по всем 4-м стенам..Фараон,я вечером,скину фото,что и как получается..примыкание ванны к стене..
abbot
abbot
24.10.2017 в 20:26:13
Сделал фото без плитки и плитку приложил(без учёта слоя клея)По длине ванны ,с плиткой,почти нет щели,а вот с торцов есть. Второе фото,если в ванной стоять к сливу ,то это правый угол,там самая большая щель...
FARAON7575
FARAON7575
Эксперт
24.10.2017 в 22:38:48
abbot написал: Сделал фото без плитки и плитку приложил(без учёта слоя клея)По длине ванны ,с плиткой,почти нет щели,а вот с торцов есть. Второе фото,если в ванной стоять к сливу ,то это правый угол,там самая большая щель...
abbot, на последнем фото какая высота между ванной и нижним уложенным рядом?она равна высоте плитки+высота бордюра с совпадающими зарезанными углами?я давно помню заместо бордюров плитку резал кусками по 4-7см и ставил под наклоном,а сейчас целая плитка от ванной в подавляющем большинстве случаев идет
abbot
abbot
24.10.2017 в 22:46:50
FARAON7575, Высота целой плитки..И как раз хотел бордюры поставить и плитку до них подрезать..
FARAON7575
FARAON7575
Эксперт
24.10.2017 в 22:53:42
abbot написал: FARAON7575, Высота целой плитки..И как раз хотел бордюры поставить и плитку до них подрезать..
abbot, понятно,шов с резанной стороны скорей всего некрасивый будет-полоса цвета вашей керамики видна по краю затирки будет,ибо эмаль немного заходит на торцы плитки,а после реза уже не будет
abbot
abbot
25.10.2017 в 10:02:17
FARAON7575, Купил вот такой клей - сверхпрочный Bison Montagekit EX/GR, 370 г..Подойдёт для керам.бордюров?(не пробовал такой)
FARAON7575
FARAON7575
Эксперт
25.10.2017 в 10:04:12
abbot написал: FARAON7575, Купил вот такой клей - сверхпрочный Bison Montagekit EX/GR, 370 г..Подойдёт для керам.бордюров?(не пробовал такой)
abbot, не работал таким
abbot
abbot
25.10.2017 в 10:09:02
FARAON7575, Я думаю ..или санитарным герметиком приклеить..?
FARAON7575
FARAON7575
Эксперт
25.10.2017 в 11:32:48
Не надежно,клей герметик на МС полимере нужен
