cineman
cineman
22.10.2017 в 22:24:59
Грэй написал: Если стяжка достаточно прочная(толстая), она лекго удержит стремление трубы прогнуться, без ущерба для себя и для трубы.
Поезд стой! Раз-два! Откройте СНиП о правилах прокладки металлополимерных трубопроводов и почитайте о плече, которое нужно оставить свободным для компенсации теплового расширения. Здесь аргументом должна быть длина прямого участка входящей в квартиру трубы. Эту длину пока не озвучили. Если труба приходит из шкафа за стеной квартиры, и в этом шкафу конец трубы имеет пространство для расширения, то можно смело фиксировать трубу в квартире заливкой стяжки. А если этой трубы десяток метров до квартиры тянется, то нужно в стяжке организовать карман для теплового расширения.
Грэй
Грэй
22.10.2017 в 22:35:16
cineman, почти согласен, только одно замечание - у труб не тепловое расширение, а тепловое УДЛИННение.
cineman
cineman
23.10.2017 в 01:06:01
Грэй написал: а тепловое УДЛИННение.
и тепловое УГЛУБЛЕНИЕ Вы дали вредный совет, а теперь пытаетесь меня поправлять?
RAV4
RAV4
23.10.2017 в 06:23:24
cineman, от шкафа в коридоре до квартиры метра 3
Hitgher
Hitgher
23.10.2017 в 06:39:06
RAV4 написал: cineman, от шкафа в коридоре до квартиры метра 3
RAV4, Но там то она во флексе. На первом фото из стены в полу это она? Только интересно, что там у вас за соединение, американка, мрн,мрв? Или в квартиру металл и вы перешли на пропилен? Резьбовое в стяжке не очень хорошо. Если пропилен заходит, что просто муфтой не подпаялись?
cineman
cineman
23.10.2017 в 11:33:29
RAV4 написал: от шкафа в коридоре до квартиры метра 3
Если со стороны шкафа горячая труба не имеет Г-образного плеча около полуметра, то лучше сделать в стяжке такое плечо и спрятать его в короб. Короб должен создать пространство, не залитое стяжкой. Стяжка должна покрыть короб. И Соединить лучше сваркой, как сказал Hitgher. Но, если можно выдернуть эти три метра и заменить на трубы меньшего диаметра, то лучше это сделать. Диаметр избыточен и увеличит время ожидания горячей воды.
RAV4
RAV4
23.10.2017 в 21:42:25
Hitgher, да, это она... да дело в том, что не уследил. по факту уже увидел как все сделано. хотя трубы то разные, не знаю на сколько их сваривать уместно. Мне тоже не нравятся куча соединений в стяжке. спать спокойно в отпуске не буду же)
RAV4
RAV4
23.10.2017 в 21:47:55
cineman написал:
cineman, так получается все трубы лучше менять на меньший диаметр, а не только вводные?
cineman
cineman
23.10.2017 в 22:18:55
RAV4, На глаз вводная не меньше 32-х мм по внешнему диаметру. Можно смело уменьшить до 25 мм. Остальные оставьте. Но, если сама замена возможна, то возможно организовать плечо-компенсатор в коллекторном ящике. Это проще, чем делать карманы в стяжке.
RUS-LAN
RUS-LAN
Уфа
28.10.2017 в 20:33:07
АМЕРИКАНКИ ВЫРЕЗАТЬ!!! Все трубы и ФИТИНГИ одеть во флекс опрессовать с привышением давления от рабочего в 2 раза потом со спокойной душой замонолитить
