illusio
illusio
24.10.2017 в 12:04:06
Всем привет!
В квартире кирпичные стены. Поставили пластиковые окна:
хотим сделать откосы как на фото:
Подскажите, пожалуйста, из какого материала делать такое обрамление? Чтобы не трескались и не обтирались углы. Гипсокартон и пластик не рассматриваем.
Заранее спасибо.
Shkeddy
Shkeddy
24.10.2017 в 15:05:21
А что так категорично к гипсокартону? Используйте ГВЛВ. Можно поверхность загрунтовать, ГВЛВ приклеить на монтажный гипсовый клей Перлфикс.
Roman62
Roman62
24.10.2017 в 15:56:11
Мдф можно
Труженик
Труженик
24.10.2017 в 17:08:11
Штукатурка потом малярный пирог с малярными уголками. Красить износоустойчивой влагостойкой краской. Например Луя. Тиккурила
Radio
Radio
Заблокирован
24.10.2017 в 23:16:27
illusio написал: Гипсокартон и пластик не рассматриваем.
В вашем случае, для достижения желаемого эффекта, сначала надо приклеить перлфиксом плоскости откосов из гипсокартона, потом вырезать из гипсокартона наличник и опять же приклеить. Затем установить уголки по периметру, живописно отшпаклевать всю беду без фанатизма, окрасить в желаемый цвет.
Либо просто штукатуркой.
stroitel92
stroitel92
Ровно
23.11.2017 в 00:02:09
Как делать откосы на окнах с использованием разных материалов
Любой капитальный, а нередко и косметический ремонт жилища не обходится без установки новых окон. Однако пластиковое окно с надежным стеклопакетом – это еще не все. Особое внимание следует уделить также правильному оформлению откосов. Для того чтобы окно прослужило долгое время, это Подробнее…
aerodim
aerodim
Гатчина
04.12.2017 в 09:07:42
Radio написал:
Radio, живописно отшпаклевать- красиво загнули, прям малярно-художественная поэзия :applause: Ага, ещё подчиненного на работе можно живописно отшпаклевать))) Разрешите вас цитировать? ;) А по сабжу да, для таких откосов гипсокартон то, что доктор прописал. Работал как то давненько монтажником пластиковых окон. Так в Питере много в старом фонде пришлось ставить, а Питерский старый фонд он такой старый)) Толстенные стены, какие то тряпки под старыми рамами, полости в стенах непонятные. И ничего, красоту наводили только так!
SB3
SB3
Магадан
04.12.2017 в 14:18:22
Можно посмотреть что-то типа кнауф-аквапанели.
Геннадий Балинский
Геннадий Балинский
Крайова
05.12.2017 в 13:07:31
А не лучше ли все-таки обратиться к какому-то профессионалу, который данную работу на уровне и сделает. Ремонт квартир - тема очень популярная и бригад, работающих по данному направлению в Вашем регионе, наверняка, будет тьма тьмущая - только позови. Кстати, у них же и посоветоваться на тему такого откоса можно.
K_R_L
K_R_L
07.01.2018 в 23:09:08
Цементной штукатуркой выровнять. Чистовая Массив (дорого )или МДФ (дёшево) При необходимости утеплитель типа Роквула между чистовой и черновой.
Подсобник
Подсобник
20.01.2018 в 13:54:09
Сдаётся мне, что это деревянные наличники и откосы. И заказывать их нужно у столяра после отделки стен
