alcantara
alcantara
24.10.2017 в 20:17:39
Доброго времени суток. Ситуация заключается в следующем. Имеем нестандартный проём который с одной стороны ограничен монолитной колонной - а с другой стороный стеной которую уже не расширить итого 820мм, т.е. нормальная стандартная дверь - 860 или 880 мм ну никак не лезет даже если порезать наличник - выйдет колхоз. есть возможность выдвинуть проём на 400мм вперед . одну сторону закрепить в монолитную колонну. а вторую соответственно в стену которую и нужно доложить. Хочу использовать газоблок D500, шириной 250мм с перевязкой с капитальной железобетонной стеной путем анкеровкой арматурой через каждые 3 блока. Хватит ли жесткости при этом? как крепить вторую сторону коробки? на нагеля или пластиковый дюбель по газоблоку? дверь 120кг, не расшатает ли в газоблоке потом? для наглядности набросал схемку.
EGOR22
EGOR22
Барнаул
25.10.2017 в 02:39:57
alcantara написал: дверь 120кг,
это металлическая дверь?
alcantara
alcantara
25.10.2017 в 06:56:05
EGOR22 написал:
EGOR22, ну конечно. Входная металлическая.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
25.10.2017 в 08:14:41
alcantara написал: не расшатает ли в газоблоке потом?
Такую возможность полностью исключить нельзя, вместо газоблока, отлейте её из бетона.
alcantara
alcantara
25.10.2017 в 14:08:04
WEREG, заливать бетоном это целое дело, опалубка, сам бетон и т.д. нагрузка на плиту перекрытия дополнительная.
strider1978
strider1978
25.10.2017 в 14:43:45
Сварите каркас из уголка, швеллера и заложите кирпичом.
strider1978
strider1978
25.10.2017 в 17:53:11
Можно даже приварить к каркасу стальной лист и изолировать минватой. Главное, убедитесь что не захватываете часть общедомового имущества.
alcantara
alcantara
25.10.2017 в 20:28:31
strider1978, чуть конечно захватываем, но что поделать. По другому двери не поставить.никому дела до этого нет. А насчет каркаса-если допустим сверх и снизу забить арматуру и к ней приварить профильную трубу и сверху уже газоблоком выложить и дверь уже в эту профильную трубу закрепить? Или еще как вариант шпилькой насквозь через газоблок. Все равно штукатурится будет.
strider1978
strider1978
26.10.2017 в 05:29:23
Расшатает дверь Ваш газоблок, он рыхлый и лёгкий. Хоть насквозь, хоть нет.
alcantara
alcantara
26.10.2017 в 11:03:51
strider1978, меня просто уверяют установщики что вся нагрузка ляжет на колонну, а в газобетоне будет притворная часть и там нагрузка минимальная:)
strider1978
strider1978
26.10.2017 в 18:36:55
Тянущая минимальная, а вибрационная максимальная. Конечно, если установщики дают гарантию на всё это дело, то пускай экспериментируют. Колонну близко к углу тоже бурить под анкера нежелательно, заказывайте монтажные пластины, штатные отверстия как раз на арматуру попадают.
