АлександрКиров
АлександрКиров
Киров
25.10.2017 в 11:03:22
Подскажите, пожалуйста, существуют ли модели со встроенным нагревателем, которые будут нормально работать в неотапливаемом помещении? Производительность нужна 500-600 куб.м. Хочу поменять Lossnay 35rvx-e, который установлен под потолком в санузле. Он не тянет мою систему вентканалов, а более производительную установку туда не воткнуть, т.к. места впритык.
Ким
Ким
25.10.2017 в 11:35:58
Есть и без нагревателя которые могут быть установлены на "свежем воздухе".
Большинство производителей с оборудованием, которое дороже Лосснея раза в 1,5 сразу устанавливают калорифер в корпус установки. Основной на слуху бренд - СистемЭйр. И кроме него оборудования хватает. Но все равно надо смотреть на условия размещения от производителя. Не у всех оно одинаково. Может быть и такое что необходимо будет принять некоторые меры. Само-собой, не как для Лосснея.
АлександрКиров
АлександрКиров
Киров
25.10.2017 в 20:10:37
Ким, почему то у ситемэйр я не смог найти данных о температурных режимах эксплуатации. Написано, что рекомендуется устанавливать в кладовых, прачечных и под потолком. Попробую копать в этом направлении.... Спасибо
Ким
Ким
25.10.2017 в 20:52:59
Точно не помню, но когда-то встречал что минимальная температура до -20 град.С. но могу ошибаться.
И почему на системное зациклены ???.
АлександрКиров
АлександрКиров
Киров
26.10.2017 в 16:12:10
Ким написал: Точно не помню, но когда-то встречал что минимальная температура до -20 град.С. но могу ошибаться.
Ким, просто больше не знаю что рассмотреть. -20 мало, у нас в Кирове и -30 бывает, хоть и редко. Правда не знаю какая при этом температура будет на балконе. Для меня самые главные параметры сейчас - это производительность от 500 куб.м., работа на неотапливаемом балконе и встроенный подогрев, т.к. место ограничено. Рассматривал системэйр, еще смотрел турков, но он доверия не вызывает, если честно.
Ким
Ким
26.10.2017 в 18:49:19
Посмотрите каталог, как вариант. Сам не сталкивался с этим оборудованием. Но видел статьи как положительные так и отрицательные.
Самое главное то что будет понятен принцип построения установки. Кроме этой фирмы видел еще у двух такую же схему.
А эти, насколько слышал, делают установки до -45 град.С
