zealot_moto
zealot_moto
27.10.2017 в 10:34:40
Олегович написал: zealot_moto, радиатор установленный под лежак не заработает никогда. но если заузить сильно байпас (лежак над радиатором) и подключить низ низ, то может и заработает. по хорошему рабочая схема радиатор над лежаком, подключенный низ-низ
Олегович, в данной системе сейчас переварить ничего не получится. может насос небольшой воткнуть в отвод из полипропилена?
cineman
cineman
28.10.2017 в 06:50:51
Mutru4 написал: четвёртый есть- вместо биметалла чугун или самодельный регистр.
Не вариант, а те же грабли.
cineman
cineman
28.10.2017 в 06:52:26
zealot_moto написал: может насос небольшой воткнуть в отвод из полипропилена?
Это поможет.
zealot_moto
zealot_moto
28.10.2017 в 12:15:04
cineman,
посоветуйте схему подключения и какой насос выбрать.
опять накосарезить не хочется)))
cineman
cineman
28.10.2017 в 14:48:10
zealot_moto, сама задача малоответственная. Потому можно смотреть на дешевые китайские насосы, которые я ещё не пробовал. Тут нужна минимальная производительность. В названии насоса это может отображаться цифрами 20-20. Первая цифра - условный проход в мм, вторая - максимальный перепад в дециметрах. Покупать под эту задачу Грундфос как то неправильно, если летом можно будет переделать. Другой вопрос, что сама труба проложена неправильно, слишком высоко. Если расположить радиатор над трубой, то и забирать в себя холодный воздух из помещения он будет над трубой, оставляя ниже себя слой холодного воздуха. Исправить это можно, построив вокруг радиатора воздуховод, который начинался бы от пола.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
29.10.2017 в 05:21:22
Вариант радиатора снизу по любому жить не будет, соберёт весь мусор. А вот хороший вуздуховод нужен полюбому.
Илья345
Илья345
29.10.2017 в 12:02:35
cineman написал: Потому можно смотреть на дешевые китайские насосы
Не надо на них смотреть, как пострадавший говорю. Смотрите на что нибудь с вменяемыой поддержкой и репутацией. Называть не стану, чтоб не рекламировать, но будет дороже манехо...
Honda Accord, Sennheiser HD800s, Whistler XTR-690, ZOTA “Carbon” AlonioT6
cineman
cineman
29.10.2017 в 12:14:55
Илья345, расскажите свою историю с названием марки. Нужно осваивать это минное поле.
Олегович
Олегович
Эксперт
29.10.2017 в 15:58:54
Достаточно самого мелкого, соответственно экономного по потреблению и начальной цене насоса на ГВС, на днях брал Вило, в районе 5тр, ставить в данном случае на длинный вертикальный отвод.
zealot_moto
zealot_moto
30.10.2017 в 12:15:48
Илья345 написал:
Илья345, при чем тут реклама? называй вещи своими именами
zealot_moto
zealot_moto
08.09.2018 в 11:48:00
а если над трубой просто еще один регистр вварить с кранами?
