Atsel
Atsel
29.10.2017 в 20:26:38
Присоединяю лоджию к квартире-студии. На пол лоджии по рекомендации прораба кладется утепление: 5 см пеноплекса, затем 2 см пеноплекса. Сверху планируется 5 см армированной стяжки, потом 0,5 см наливного пола. Финишное покрытие - инженерная доска толщиной 1,55 см, которая клеится к грунтованному полу. Проблема в том, что для получения ровного пола его придется сильно поднимать в остальной квартире. Строители предлагают везде (в т.ч. в санузле) класть тот же пеноплекс общей толщиной 7 см. В итоге пол в квартире окажется выше, чем снаружи. Я (до понимания проблемы с уровнем пола после утепления лоджии) собирался на полу квартиры положить шумоизоляцию типа Шумопласта, но её толщина - 2 см. Вопрос - что оптимально сделать в данных условиях? Порожков нигде очень не хотелось бы.
Артур 7
Артур 7
29.10.2017 в 20:53:16
Atsel, Для начала найдите самую высокую точку по полу в квартире, далее для утепления пола балкона можно вместо армированной стяжки положить ГВЛ в два слоя это 2 см или листы ГВЛ knauf для сухой стяжки тоже 2 см. Оптимально по вашему описанию сначала сделать шумоизоляцию по полу в квартире, потом развести черновую электроразводку по полу,потом после утепления пола на балконе и понимания нужного уровня по квартире заказать механизированную полусухую стяжку, получите черновой горизонт по всем полу включая балкон. P.S. 7 см пенополистирола на пол балкона это перебор, 5 см вполне достаточно.
Atsel
Atsel
30.10.2017 в 09:18:58
Артур 7, спасибо за совет! Думаю, а нельзя ли отказаться от стяжки на участке лоджии и положить туда фанеру? Смущает, не будет ли "гулять" эта фанера относительно стяжки на лоджии. Возможно, я ошибся форумом, - у меня не частный дом, а квартира, хотя на первый взгляд роли в данном вопросе это играть не должно...
SergSB
SergSB
Ялта
30.10.2017 в 10:03:16
Нет - Вы не ошиблись форумом. Купите 3 см пир-плиты и залейте 3 см армированной стяжки. А в квартире положите 2 см шумку и 4 см армированную стяжку. В итоге минимально потеряете в пространстве. Как вариант еще 5 см пир-плиты и 6 см стяжки по квартире. Это если хотите чтобы на лоджии было также тепло как в квартире. Разумеется до стяжки нужно сделать электрику.
Atsel
Atsel
30.10.2017 в 17:01:52
SergSB, спасибо! Толщина стяжки на бывшей лоджии в Вашем варианте смущает - пишут, что "минимальная толщина стяжки пола с применением армирующей сетки не может быть меньше 4 см". Особенно с учетом того, что она будет лежать на пеноплексе. И сверху будет еще 0,5 см наливного пола.
SergSB
SergSB
Ялта
30.10.2017 в 19:11:15
А зачем наливной пол на лоджии ? Стяжка по пеноплексу - да - минимум 4 см, а по пир-плите можно и 3 - она очень твердая.
newsolutions
newsolutions
30.10.2017 в 19:27:17
Сейчас на лоджии есть стяжка какая то? Или голое перекрытие? Есть есть какая то стяжка её можно демонтировать.
Atsel
Atsel
01.11.2017 в 09:07:31
SergSB написал: А зачем наливной пол на лоджии ? Стяжка по пеноплексу - да - минимум 4 см, а по пир-плите можно и 3 - она очень твердая.
SergSB, лоджия после сноса стенки становится единым пространством с квартирой. Ширина лоджии равна ширине квартиры) Пол будет единый, поэтому все покрытия одинаковые, только на лоджии внизу еще утеплитель. В квартире если будет наливной пол, то должен быть и на лоджии. Зачем наливной пол в квартире - другой вопрос)
newsolutions написал: Сейчас на лоджии есть стяжка какая то? Или голое перекрытие? Есть есть какая то стяжка её можно демонтировать.
newsolutions, на лоджии та же бетонная плита, что в квартире. Это новостройка. Сейчас на лоджии еще положили пеноплекс... (Потом бригаду за возведение перегородок выдающегося качества пришлось сменить, прораб пока остается тот же :))
SergSB
SergSB
Ялта
01.11.2017 в 12:09:09
Да - зачем наливной пол - тем более 0,5 см. Что так криво стяжку будем заливать ?! Сделайте ее ровно и цементную затирку сделайте. Тогда если инженерная доска с замками, то просто подложку купите и на нее положите. С пеноплексом на лоджии Вы как минимум потеряете 3 см по высоте во всей квартире. Зачем так делать ?!
Atsel
Atsel
01.11.2017 в 17:12:18
SergSB, наливной пол - вариант рабочих был) Учту, спасибо. А инженерная доска эта с П-образными пазами, в магазине сказали, что она прямо на грунтованный пол клеится без всякой фанеры. Хотя можно и с фанерой, но преимущество инженерки в том, что фанера не нужна. Пеноплекс на лоджии планирую оставить 5 см, на 2 см меньше. Стяжку везде пишут минимальную 4 см, даже на бетон.
newsolutions
newsolutions
01.11.2017 в 17:24:40
Теплые полы то будут? Или какое то отопление на присоединенной лоджии? В этом основная проблема. Внизу/вверху не факт, что лоджии будут утеплять то же. Утеплять то нужно конечно. Только утепление само по себе не греет.
