Грэй
Грэй
01.11.2017 в 17:38:00
Atsel написал: Стяжку везде пишут минимальную 4 см, даже на бетон.
Минимально толщина стяжки на основе цементной сухой смеси , действительно, равна 4 см. Но вы наверно пропустили , что вам советовал Артур 7 - сделать стяжку из ГВЛ, а такая стяжка возможна толщиной 2 см! - Это на 2 см меньше, чем "мокрая" (полу мокрая, полусухая и т.п.) стяжка.
Atsel
Atsel
01.11.2017 в 17:41:13
newsolutions, нет, теплые полы не планирую. И отопление тоже. Розетку только для ИК-обогревателя собираюсь оставить. Без доп. отопления пол/потолок лоджии промерзать могут? По идее, они все равно ближе других участков к радиаторам.
Atsel
Atsel
01.11.2017 в 17:45:30
Грэй написал:
Грэй, я, наверное, действительно не понял, ведь у Артура 7 речь идет о механизированной полусухой стяжке и сухой из ГВЛ одновременно. Их комбинируют?
Грэй
Грэй
01.11.2017 в 17:46:58
... кроме того, есть ещё вариант.
  • известно, что замковые покрытия типа ламината или замковой паркетной доски можно укладывать на экструдированный пенополистирол вообще без стяжки, - главное чтобы утеплитель был жестко приклеен к полу и поверхность его была бы ровной. Что касается ПИР- плиты, то, если она такая же жёсткая, то на неё также можно укладывать такие покрытия без стяжки. Но поскольку у вас не замковая доска, то уложить её без минимальной стяжки будет проблема, ведь её надо к чему - то клеить - вам всё таки придется сделать минимально стяжку, лучше всего, из фанеры, минимальной толщины 1 см. (лучше - 2 слоя по 5 мм; и чуть хуже - 1 слой 1см) тоесть, у вас куча вариантов сдля снижения высоты пола на лоджии :)
newsolutions
newsolutions
01.11.2017 в 17:49:14
Atsel написал: newsolutions, нет, теплые полы не планирую. И отопление тоже. Розетку только для ИК-обогревателя собираюсь оставить. Без доп. отопления пол/потолок лоджии промерзать могут? По идее, они все равно ближе других участков к радиаторам.
Atsel, Лоджия это изначально не жилое помещение. Оно и построено было как не жилое. Я лично всем рекомендую на лоджиях делать теплые полы, либо конвекторы ставить. Даже которые не присоединяют к квартире, а просто хотят "теплую" лоджию. При присоединении к квартире ИМХО отапливать лоджию нужно обязательно. Перекрытия не утеплены вообще никак сейчас. Стены? могут тоже граничить с неотапливаемыми помещениями. ИМХО без отопления лоджии замерзнете зимой. В Петербурге утепление делают обычно 70 -100 мм. Это с теплыми полами. А вы хотите 50 без обогрева. В Москве может по другому.
Грэй
Грэй
01.11.2017 в 17:51:05
Atsel написал: ведь у Артура 7 речь идет о механизированной полусухой стяжке и сухой из ГВЛ одновременно. Их комбинируют?
конечно, комбинировать можно. Он предложил полусухую по всей квартире кроме лоджии, а сухую из ГВЛ - на лоджии. Норрмальный вариант. Но как я понял, по квартире вопросов у вас нет, там проще, и вариантов больше, ибо в квартире и утеплять- то необязательно)))
Борис Пашаров
Борис Пашаров
01.11.2017 в 17:53:00
Реально с теплым полом на лоджии вам будет жить в квартире приятно. Температура в помещении, где люди не находятся постоянно, ставите 25 градусов и живете как белый человек.
Грэй
Грэй
01.11.2017 в 17:54:15
newsolutions, обогрев лоджии вообще не проблема сейчас. Плёночный пол под ГВЛ толщины вовсе не прибавит!
newsolutions
newsolutions
01.11.2017 в 17:58:41
Грэй написал: newsolutions, обогрев лоджии вообще не проблема сейчас. Плёночный пол под ГВЛ толщины вовсе не прибавит!
Грэй, Ну и хорошо. Монтировали кабель в основном. Пленкой не приходилось пользоваться.
Atsel
Atsel
01.11.2017 в 18:02:49
Лоджия утоплена в контур здания и граничит с отапливаемыми помещениями по боковым стенам. Является очень логичным продолжением квартиры) Не хочется, чтобы после присоединения какие-то её атавизмы оставались)) Но если никак без допотопления нельзя, буду думать. Речь о квартире-студии в ЖК Технопарк: https://www.estatet.ru/upload/realty/357/35786089a91752fce3f305fad06134c9.png - она на плане площадью 28,8 кв.м.
LGKov
LGKov
01.11.2017 в 18:37:28
Мне вот интересно : кто-нибудь из советчиков теплорасчетом отопления помещения не озадачивался ? Значит с ваших слов и зачем в квартире отопление - ставите теплые полы и нет проблем... Может прикинуть, условно, необходимую теплоотдачу такого пола с учетом теплопотерь помещения, пересчитаете в мощность и площадь теплого пола, площади пола лоджии заведомо не хватит (займите и потолок со стенами...-))), ну примерный счет за круглосуточные 25 град. тепла, это уже мелочи... Теоретики - советчики, однако.
