Pekkonen
30.10.2017 в 18:21:49
Приветствую всех! Допустимо ли приклеить декоративный кирпич из гипса (200х65мм, толщина не больше 8мм примерно) на Кнауф фуген? Или строго использовать что-то специальное для монтажа этих кирпичей? Спасибо PS Читал, что на Перлфикс клеят некоторые, вот и подумал что фугена тоже может быть достаточно по силе приклейки
Грэй
30.10.2017 в 18:32:24
Pekkonen, можно, только он неудобен.
Pekkonen
30.10.2017 в 18:42:34
Грэй написал: он неудобен.
Я так понимаю, что не фиксируется нормально кирпич на стене? Что тогда порекомендуете? Жидкие гвозди, плиточный клей или что-то другое? Или тот же Перлфикс купить всё таки? Просто Фуген есть, а Перлфикс "через магазин" (
Грэй
30.10.2017 в 18:49:37
он нормально фиксируется. Неудобен потому, что его время жизни маленькое, вы не сможет замешивать достаточное количество для того, чтобы наносить клей на стену. Вам придется намазывать отдельно каждую плиточку, что снижает скорость работы раз в пять.
Грэй
30.10.2017 в 18:51:33
Pekkonen написал: Жидкие гвозди, плиточный клей или что-то другое?
это всё тоже можно приспособить, и всё это - неудобно по той же причине низкой эффективности.
Pekkonen
30.10.2017 в 18:53:02
Грэй написал: и всё это - неудобно
не томите - откройте уже тайну золотого ключика! На что клеите вы сами? )
Грэй
30.10.2017 в 18:55:09
когда нужно приклеить три плитки, то я клею на то, что есть под рукой. Есть фуген - клею на фуген. Когда надо приклеить много, беру специальный клей в Леруа.
Pekkonen
30.10.2017 в 19:04:13
Грэй написал: специальный клей в Леруа
этот ну или аналог этого?
Микитович
30.10.2017 в 19:44:47
Pekkonen, ПОсмотрел я этот. Время жизни - 50 минут, против 25 у Фугена. То есть замешивать в два раза меньше и чаще. Так что Вам решать под Вашу скорость работы и расходы на покупку. Единственное что Фуген подчищать нужно быстрее, пока сильно не отвердел. Ну и наносить на плиточку а не на стену. А так если спецклей - то лучше сухой, больше маневр.
Pekkonen
30.10.2017 в 19:50:35
Микитович написал: А так если спецклей - то лучше сухой, больше маневр.
Благодарю за ответ. По ссылке и есть сухой спецклей. Просто сейчас не понимаю насколько он мне нужен, т.к. клеить всего около 5м2, но скорость абсолютно неважна. Если фуген по своим клеящим свойствам подойдет, то наклеил бы на него и забыл )
Грэй
30.10.2017 в 19:52:28
Pekkonen, да, этот.
Микитович
30.10.2017 в 20:00:21
Pekkonen написал: фуген по своим клеящим свойствам подойдет, то наклеил бы на него и забыл
Так чего париться? 5 квадратов быстрее сделаете чем бегать покупать. И потом ПИВО, на сэкономленные бабки.
Pekkonen
30.10.2017 в 20:09:24
Микитович написал: Так чего париться? 5 квадратов быстрее сделаете чем бегать покупать
Ваша правда! ) А чем обычно затирают швы у этих кирпичей? Опять же вижу, что есть спец. составы для "затирания широких облицовочных швов (5 ÷ 30 мм)" вроде этого И понимаю что тут тоже каждый пользуется кто-чем. Это относится и к материалам, и к инструментам для заполнения шва.
Грэй
30.10.2017 в 20:33:14
Pekkonen, затирка швов должна соответствовать "историческом реализму"... у вас кирпич- то, какой будет? белый(типа побеленный), или цветной, типа, некрашенный?
Pekkonen
30.10.2017 в 20:48:55
"Реализьму" тут не будет ) Это часть стены в детской... При этом на полу например будет лежать 12 цветов мармолеума в плитках 33х33см. Остальной дизайн тоже будет самый разный. А про цвет затирки я сегодня услышал от жены: "- Может быть зеленая?" Поэтому уже ничему не удивляюсь... Сама плитка светлая - кофе с молоком примерно. Лично я за белую затирку
