Pekkonen написал: фуген по своим клеящим свойствам подойдет, то наклеил бы на него и забыл
Так чего париться? 5 квадратов быстрее сделаете чем бегать покупать. И потом ПИВО, на сэкономленные бабки.
30.10.2017 в 20:00:21
30.10.2017 в 20:09:24
Микитович написал: Так чего париться? 5 квадратов быстрее сделаете чем бегать покупать
Ваша правда! ) А чем обычно затирают швы у этих кирпичей? Опять же вижу, что есть спец. составы для "затирания широких облицовочных швов (5 ÷ 30 мм)" вроде И понимаю что тут тоже каждый пользуется кто-чем. Это относится и к материалам, и к инструментам для заполнения шва.
30.10.2017 в 20:33:14
Pekkonen, затирка швов должна соответствовать "историческом реализму"... у вас кирпич- то, какой будет? белый(типа побеленный), или цветной, типа, некрашенный?
30.10.2017 в 20:48:55
"Реализьму" тут не будет ) Это часть стены в детской... При этом на полу например будет лежать 12 цветов мармолеума в плитках 33х33см. Остальной дизайн тоже будет самый разный. А про цвет затирки я сегодня услышал от жены: "- Может быть зеленая?" Поэтому уже ничему не удивляюсь... Сама плитка светлая - кофе с молоком примерно. Лично я за белую затирку
30.10.2017 в 21:19:25
Pekkonen написал: "- Может быть зеленая?"
тогда рано вам ещё подбирать затирку. клейте пока плитку, и покупайте зелёный(пока) фломастер. :)
30.10.2017 в 21:22:38
Грэй написал: тогда рано вам ещё подбирать затирку. клейте пока плитку
Ой не скажите! Например если будет тёмная затирка, то возможно ширина швов будет несколько меньше, чем если затирка будет белая! Тут тоже тоненько всё, на уровне ощущений, поэтому и интересуюсь этим вопросом сейчас. Тупо искать затирку "затирания широких облицовочных швов (5 ÷ 30 мм)"?
30.10.2017 в 21:26:49
30.10.2017 в 21:35:20
Грэй написал: потом переклеивать и снова ощущать
Хотелось бы обойтись без этого!! )
30.10.2017 в 22:30:53
Pekkonen написал: Хотелось бы обойтись без этого!! )
Я же не предлагаю всю стену сделать апотом снять. Сделали несколько кирпичей, на куске гипсокартона (да хотя бы и на стене!) посмотрели - убрали тут же пока не засохло. Это реальные будни художника. Это вам не на формуах трындеть)))
30.10.2017 в 23:33:32
Pekkonen, Для данного случая оптимальным будет тот же Фугенфюллер, или любое другое гипсовое, только колерованное сухими красителями для водных красок. Или, поскольку это под кирпич, заполнять стыки сразу при поклейке с расшивкой, как в настоящем кирпиче. Потом красить швы кисточкой.
31.10.2017 в 00:09:11
Благодарю всех за конструктив! ) О результатах отпишусь в ближайшее время. PS Хотя там еще квест будет в том, что часть кирпичей надо будет наклеивать после поклейки основной массы. Иначе столешница не встанет туда, куда должна встать... :killyourselfbywall:
