30.10.2017 в 21:19:25
Pekkonen написал: "- Может быть зеленая?"
тогда рано вам ещё подбирать затирку. клейте пока плитку, и покупайте зелёный(пока) фломастер. :)
30.10.2017 в 21:22:38
Грэй написал: тогда рано вам ещё подбирать затирку. клейте пока плитку
Ой не скажите! Например если будет тёмная затирка, то возможно ширина швов будет несколько меньше, чем если затирка будет белая! Тут тоже тоненько всё, на уровне ощущений, поэтому и интересуюсь этим вопросом сейчас. Тупо искать затирку "затирания широких облицовочных швов (5 ÷ 30 мм)"?
30.10.2017 в 21:26:49
Pekkonen написал: Тупо искать затирку "затирания широких облицовочных швов (5 ÷ 30 мм)"?
да.
Pekkonen написал: Тут тоже тоненько всё, на уровне ощущений,
тода надо клеить и "ощущать в реальности", потом переклеивать и снова ощущать. Иначе можно заболать всё годика на два. Знакомая ситуация.
30.10.2017 в 21:35:20
Грэй написал: потом переклеивать и снова ощущать
Хотелось бы обойтись без этого!! )
30.10.2017 в 22:30:53
Pekkonen написал: Хотелось бы обойтись без этого!! )
Я же не предлагаю всю стену сделать апотом снять. Сделали несколько кирпичей, на куске гипсокартона (да хотя бы и на стене!) посмотрели - убрали тут же пока не засохло. Это реальные будни художника. Это вам не на формуах трындеть)))
30.10.2017 в 23:33:32
Pekkonen, Для данного случая оптимальным будет тот же Фугенфюллер, или любое другое гипсовое, только колерованное сухими красителями для водных красок. Или, поскольку это под кирпич, заполнять стыки сразу при поклейке с расшивкой, как в настоящем кирпиче. Потом красить швы кисточкой.
31.10.2017 в 00:09:11
Благодарю всех за конструктив! ) О результатах отпишусь в ближайшее время. PS Хотя там еще квест будет в том, что часть кирпичей надо будет наклеивать после поклейки основной массы. Иначе столешница не встанет туда, куда должна встать... :killyourselfbywall:
