Гело М
Гело М
Тирасполь
30.10.2017 в 19:11:14
Устанавливал мойдодыр в ванной и обратил внимание, что разводка хвс соединяется с гвс через тройник. Спросил у хозяина, тот разводит руками: лет 15 назад какой-то паренек монтировал металлопласт и с тех пор так и живёт. При закрытом кране гвс, из смесителей течет холодная (из обоих кранов), при открытом кране гвс - всё как положено. Большая часть металлопласта замурована под плиткой. Водомеры работают правильно ( т.е. мысль о хищении воды неверна). Зачем кольцевать холодную с горячей водой???
Всегда найдётся кто-то лучше.
Pekkonen
Pekkonen
30.10.2017 в 20:01:01
Гело М написал: Зачем кольцевать холодную с горячей водой
Может быть хотели получить третий вид воды - тёплую! )
Гело М написал: При закрытом кране гвс, из смесителей течет холодная (из обоих кранов)
Это как? Закрыт кран ГВС на входе в квартиру? Должны стоять обратные клапаны наверное на входе еще, чтобы ХВС не попадала в стояк ГВС и наоборот. А вообще бред это жуткий (
stroyman
stroyman
Омск
30.10.2017 в 20:08:51
Гело М написал: Устанавливал мойдодыр в ванной и обратил внимание, что разводка хвс соединяется с гвс через тройник.
Т.е к смесителю один подвод? Схемку бы нарисовали иль сфоткали
ashim1990
ashim1990
30.10.2017 в 21:13:43
Иногда это неплохо. Когда надо организовать обратку... :)
Гело М
Гело М
Тирасполь
31.10.2017 в 20:03:29
К смесителю умывальника два подвода. Холодная "выныривает" из плитки на высоте примерно 400мм от пола. На уровне пола(вынырнув из плитки) проходит две трубы:На горячей- шаровый кран+ водомер + тройник на умывальник. После тройника на умывальник обе трубы соединяются!!!!!!! через тройник, далее уже одна труба (горячая) уходит под ванну на смеситель ванны. Стояк холодной вообще в стороне и от него подключен унитаз и стир машина. Счетчик холодной там же. Холодная на ванну "выныривает" тоже откуда-то. Когда шаровый на горячей перед водомером перекрываешь - везде получается холодная. В общем отправил туда знакомого санту. Он сам в шоке. Сложность в том, что почти все под плиткой, а хозяин не хочет её сбивать. Только что звонил - санта просто отрезал всю химию, а водоснабжение сделал поверх плитки. Объяснений что это было у него нет.
Гело М
Гело М
Тирасполь
01.11.2017 в 20:43:08
Поняли в чём дело после случайной фразы хозяина:"У нас тут раньше бойлер висел..."
