SenkOne123
SenkOne123
Пермь
30.10.2017 в 20:15:25
Ремонт делаю первый раз. Есть несколько вопросов по ванной комнате. Собираюсь класть плитку, но имеются трудности с полом. Имеются : пол в ванной и наружные стены этой же ванны. Пол очистил от старого кафеля и увидел этот ужасный пол с довольно большими зазорами. Трубы находятся довольно близко к полу. Можно ли класть плитку на такой пол или надо выравнивать? Если нужно выравнивать, то как?
Такая же ситуация и со стенами с наружной стороны. Стены то ровные, но старая штукатурка отпадает легким усилием рук. Стоит ли штукатурить? Нужно ли снимать старую штукатурку полностью для этого?
евгений78
евгений78
30.10.2017 в 21:32:09
если все делать правильно,то нужно все счистить,что счищается,загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения,пол залить наливным полом,для вашей ванны хватит 2х мешков,а стены оштукатурить по маякам,а там где будет стоять ванна,еще и углы нужны 90 градусов.трубы можно закрыть коробом из гипсокартона,это самый оптимальный вариант.
телефон 8 905 530 42 54
Nicorus
Nicorus
11.12.2017 в 19:52:40
Плитку можете класть и на такой пол. Приготовьте хороший раствор под плитку.
valid7228
valid7228
11.12.2017 в 20:32:36
Nicorus написал: Плитку можете класть и на такой пол. Приготовьте хороший раствор под плитку.
Nicorus, чайнику проще клеить на тонкий слой..чем играться со слоем приставляя свой кривой дешевый-НЕ уровень...
genuimous
genuimous
13.12.2017 в 16:57:46
Толстый неравномерный слой клея при усадке может разорвать плитку. Поэтому так делать не рекомендуется, сначала ровнять.
K_R_L
K_R_L
08.01.2018 в 11:53:14
Отбейте всё что отбивается. Дальше можно по месту, глубокие ямы заделать цементно-песчаным раствором. Штукатурить не обязательно, класть так можно на плиточный клей толстостойный. У основита такой есть к примеру. Тока на стену мажьте и под гребёнку, что бы без пустот. Расход большой будет при слое 1..1,5 см.
