Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
05.11.2017 в 14:25:42
ScoR13 написал:
Starnet122 написал:
ScoR13 написал: вообщем я понял, что моя схема работать не будет(((( А такой гибрид моего варианта и вашего будет работать? ступенька получится около 15 см
ScoR13, по-быстрому и без особых переделок будет работать схема, реализованная пользователем костя72. Он это сделал как времянку, а юзеру понравилось и он оставил на постоянку. Постараюсь найти фото, если костя72 меня не опередит. :-)
P.S. нашёл. Сообщение №5514140 http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t152694-svarshik-santehnik-predlagaet-uslugi/?page=5#post5514140
Starnet122, так вроде это как раз то что я предлагал, обратка на высоту батареи?
ScoR13, в общем Вам нужно НИЖНЮЮ трубу (подачу) провести ЗА (предпочтительнее) или ПОД (хуже, ибо шламоотстойник) радиатором и завести в ВЕРХНИЙ коллектор справа. ВЕРХНЮЮ трубу (обратку) нужно сразу после крана уголком опустить вниз и завести в НИЖНИЙ коллектор слева. В результате радиатор на сколько-то сползёт направо !
ВАЖНО ! Это всё - чтобы по-быстрому сделать на эту зиму ! Потом нужно выкинуть полипропилен и сделать стальными трубами как на фото от Владимира Владимировича, взятой с сайта Сергея Олеговича :)
ScoR13
ScoR13
06.11.2017 в 23:49:14
Mazayac написал:
Если прямо быть точным, то с какой-то весомой вероятностью работать будет, но т.к. её гидродинамика всё же существенно отличается от идеальной, то при определённых условиях может и заглохнуть (зависит от скорости циркуляции и температуры теплоносителя).
Последний гибрид - уже сильно ближе к идеалу.
Mazayac, во сколько мне встанет все это дело переварить как надо?возьметесь?
ScoR13
ScoR13
07.11.2017 в 12:08:05
Inch1964 написал:
Starnet122 написал: Поставьте вместо него Термоклапан Danfoss RA-G или RTR-G 3/4 (оба для однотрубных систем) с автоматической термоголовкой. Kv=2.06 при установленной термоголовке, а при снятой Kvs=3.81. Или поставьте клапан ручного регулирования Far 1350 34, что постоянно продвигает SanSvar. У него Kv=2.6
Верно. Но, чтобы не душить весь стояк термоклапаном и вообще не душить стояк, нужно убрать ППр с заужениями. Также байпас сделать не 1/2", а 3/4".
Для увеличения теплоотдачи, можно подключить радиатор "сверху-вниз". Тогда и термоклапан с термоголовкой будут расположены правильно, т.е. сверху радиатора.
Но также предупрежу топикстартера, что с термоклапаном радиатор может отдавать меньше тепла, чем без термоклапана, поэтому возможно придеться добавить секций. Но с термоклапаном и термоголовкой намного более комфортное отопление получается, чем без термоклапана или с ручным термоклапаном. Считаю, что увеличение комфорта многократно оправдывает стоимость добавки секций.
Вручную же регулировать теплоотдачу - всё равно не получится. Только термоголовка решит проблему.
Inch1964, а этот короткий байпас каким диаметром трубы выполнен? на фото не совсем понятно
Inch1964
Inch1964
Пенза
07.11.2017 в 12:17:24
ScoR13, Дал Вам в личку ссылку на статью, где всё подробно объясняю.
Олегович
Олегович
Эксперт
07.11.2017 в 13:30:34
ScoR13, на этом фото байпас 1/2", это моя очень давняя работа, делал диагональ пока не понял что в ней нет смысла и начал делать только низ-низ, универсально и компактно, при диагонали термостатический вентиль надо не угловой я прямой, ставить на вертикальный участок.
ScoR13
ScoR13
07.11.2017 в 16:16:23
Владимир Владимирович, спасибо за очень полезную статью, узнал много нового! Вообщем решил варить все из трубы ду 20 вот такой вариант, байпас и он же станет стояком, в него вварить обратку.еще вопрос возник, а длина байпаса в это случае играет какую то роль?
Mazayac
Mazayac
07.11.2017 в 21:49:49
ScoR13, сварка - работа для сварщика, могу дать контакт тех, кто по крайней мере может сделать так, как им нарисуешь.
