Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
04.11.2017 в 21:08:44
Inch1964 написал: Для увеличения теплоотдачи, можно подключить радиатор "сверху-вниз". Тогда и термоклапан с термоголовкой будут расположены правильно, т.е. сверху радиатора.
Мне нравится эта схема, но у Данфоса, к сожалению, нет УГЛОВОГО термоклапана с правильным положением "стрелки" на нём для этого подключения.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
04.11.2017 в 21:09:19
Inch1964 написал:
Starnet122 написал: Поставьте вместо него Термоклапан Danfoss RA-G или RTR-G 3/4 (оба для однотрубных систем) с автоматической термоголовкой. Kv=2.06 при установленной термоголовке, а при снятой Kvs=3.81. Или поставьте клапан ручного регулирования Far 1350 34, что постоянно продвигает SanSvar. У него Kv=2.6
Верно. Но, чтобы не душить весь стояк термоклапаном и вообще не душить стояк, нужно убрать ППр с заужениями. Также байпас сделать не 1/2", а 3/4".
Но также предупрежу топикстартера, что с термоклапаном радиатор может отдавать меньше тепла, чем без термоклапана, поэтому возможно придеться добавить секций. Но с термоклапаном и термоголовкой намного более комфортное отопление получается, чем без термоклапана или с ручным термоклапаном. Считаю, что увеличение комфорта многократно оправдывает стоимость добавки секций.
Вручную же регулировать теплоотдачу - всё равно не получится. Только термоголовка решит проблему.
Inch1964, рь
Mazayac
Mazayac
04.11.2017 в 22:15:41
Starnet122, решается использованием прямого клапана на вертикальном участке и уголка.
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.11.2017 в 22:18:25
Starnet122 написал: у Данфоса, к сожалению, нет УГЛОВОГО термоклапана с правильным положением "стрелки" на нём для этого подключения.
Неправда. Есть. Вам каталожный номер указать или сами найдете? ;) Для ленивых могу сообщить один из каталожных номеров - 013G7025
Mazayac
Mazayac
04.11.2017 в 22:33:50
Inch1964, на 013G7025 придётся ставить термоголовку с выносным датчиком. Похоже эта зверушка рассчитана на вывод трубы из стены. Что для однотрубки - нонсенс.
ScoR13
ScoR13
04.11.2017 в 23:14:39
Starnet122 написал:
Starnet122, так, я запутался. ведь именно про такую схему подключения я и спрашивал в первом посте,с той лишь разницей, что на вашей схеме подача идет под батареей, а у меня обратка ЗА батареей, будет ли она работать, или будет работать как остойник?
Mazayac
Mazayac
05.11.2017 в 09:36:31
ScoR13, дело не в «отстойнике». По Вашему варианту охлаждённый в батарее теплоноситель (более тяжёлый) придётся вытеснять в стояк снизу вверх, через ступеньку высотой в батарею. Холодная вода же стремиться опускаться вниз, а не подниматься вверх. А в предлагаемом Вам - охлаждённый ТН сразу уходит в стояк, т.к. труба обратки батареи ниже самой батареи. Так понятно?
ScoR13
ScoR13
05.11.2017 в 11:00:10
вообщем я понял, что моя схема работать не будет(((( А такой гибрид моего варианта и вашего будет работать? ступенька получится около 15 см
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
05.11.2017 в 11:36:55
ScoR13 написал: вообщем я понял, что моя схема работать не будет(((( А такой гибрид моего варианта и вашего будет работать? ступенька получится около 15 см
ScoR13, по-быстрому и без особых переделок будет работать схема, реализованная пользователем костя72. Он это сделал как времянку, а юзеру понравилось и он оставил на постоянку. Постараюсь найти фото, если костя72 меня не опередит. :-)
P.S. нашёл. Сообщение №5514140 http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t152694-svarshik-santehnik-predlagaet-uslugi/?page=5#post5514140
Mazayac
Mazayac
05.11.2017 в 12:35:54
Если прямо быть точным, то с какой-то весомой вероятностью работать будет, но т.к. её гидродинамика всё же существенно отличается от идеальной, то при определённых условиях может и заглохнуть (зависит от скорости циркуляции и температуры теплоносителя).
Последний гибрид - уже сильно ближе к идеалу.
ScoR13
ScoR13
05.11.2017 в 12:59:39
Starnet122 написал:
Starnet122, так вроде это как раз то что я предлагал, обратка на высоту батареи?
