ugp3
Днепропетровск
02.11.2017 в 01:38:26
Электрический бойлер "Горение". Резьба смялась(вмялась), видимо, из-за того, что много было подмотки. Удалось как-то прикрутиться, но ненадежно, боюсь сорвет. Можно ли как-то починить? 1) варить - разгерметизация бака? 2) дорезать дальше - труба тонкостенная? Может кто подскажет?
cineman
02.11.2017 в 02:03:26
ugp3, Есть цанговые муфты на стальные трубы. Можно найти под маркой GEBO.
Technik-san
02.11.2017 в 08:25:37
ugp3 - можно надёжно запаковать слегка смятую резьбу на анаэробный герметик сильной фиксации, к примеру марки Siseal S (красный) бронзовый удлинитель Viega длиной не менее 25мм. При всём уважении к cinemam, позволю себе с ним не согласится, муфты GEBO (Польша) скорее временное решение, чем постоянное.
http://www.gebo-rus.ru/flash_katalogen/gemeinsam/html5/index.html?opf=tablet/Gebo%20General%20Katalog.xml#7
ugp3
Днепропетровск
02.11.2017 в 14:34:20
Technik-san, На фото -
как удалось прикрутить на ФУМ ленте. Держится 2 месяца, но сердце трепещет. Видно, что явно набекрень (иначе за резьбу не зацепишься). Поможет ли анаэробный герметик сильной фиксации? Или есть метод упихнуть прямо? По направляющей какой-то?
АрменСПБ
02.11.2017 в 16:57:38
Замерьте диаметр трубки и поставьте Gebo
Mazayac
02.11.2017 в 17:30:17
ugp3, нарезать резьбу плашкой. Сейчас ужас-ужас, правильно беспокоитесь.
Zubr56
02.11.2017 в 19:30:02
Не понятно почему предохранительный клапан сразу на накопитель навернут. Раз будете переделывать, сначала тройник и уж потом ПК. Он у вас почему то ниже ПК стоит, должен выше. Сливать воду при необходимости будет легче.
jekasus
Добрич
02.11.2017 в 20:18:17
ugp3 написал: Резьба смялась(вмялась), видимо, из-за того, что много было подмотки.
Что-то не верится... Латунный клапан не настолько "крутой" чтобы повредить резьбу на трубах водонагревателя, он бы сломался.
Zubr56 написал: Он у вас почему то ниже ПК стоит
Нет там тройника...
Баш майсторът
Pekkonen
02.11.2017 в 20:29:48
jekasus написал: Латунный клапан не настолько "крутой" чтобы повредить резьбу на трубах водонагревателя
Плюсую - черная труба на фото это сталь! Судя по фото складывается впечатление, что эта черная труба погнута. Хотя это может быть и неудачный ракурс.
ugp3 написал: 2) дорезать дальше - труба тонкостенная?
Там обычно честная 1/2" труба, даже в Китайских нагревателях... Но "прогресс" не стоит на месте и возможно уже кроят производители и тут.
jekasus
Добрич
02.11.2017 в 20:52:53
Pekkonen написал: Но "прогресс" не стоит на месте
Стиралки у Горение весьма интересны, если у других, с которыми имел дело - обыкновенно несколько транспортных /транспортировочных/хилявых болтов, то у этих два стальных прута, которые серьезно весят. Так что навряд ли кроят что-то. Или резьба была повреждена при транспорте, или накрутили первый раз криво клапан/здесь больше верю/.
Баш майсторът
Pekkonen
02.11.2017 в 21:16:23
jekasus написал: резьба была повреждена при транспорте
Это более вероятнее!
jekasus написал: накрутили первый раз криво клапан/здесь больше верю/.
Это можно было сделать только стальной деталью, и то надо было ну очччень сильно постараться... А латунным клапаном - не вариант думаю
ugp3
Днепропетровск
02.11.2017 в 23:07:37
Всем спасибо за участие. Как бы складывается вывод, что можно раскрутить, замерять толщину стенки трубы и если не тонкостенная, дорезать резьбу.
cineman
03.11.2017 в 01:31:48
ugp3, если бойлер имеет внутреннее покрытие из стеклоэмали, то большие нагрузки на выводы колбы приводят к трещинам и отслоению стеклоэмали вокруг места приварки выводов. А это быстрая смерть бойлера от сквозной коррозии. Сложно нарезать резьбу, не прикладывая больших нагрузок.
Pekkonen
08.11.2017 в 20:11:51
cineman написал: Сложно нарезать резьбу, не прикладывая больших нагрузок.
Это конечно так, но всё таки сварка должна держать это вообще без проблем! Даже несколько прихваток бы выдержали, а там скорее всего сплошной шов используется.
cineman
08.11.2017 в 21:50:11
Pekkonen написал:
Pekkonen, вам в танке не холодно?
