Dys89
Dys89
Норильск
03.11.2017 в 19:20:08
Всем привет! Очень нужен совет опытного человека. В общем имеется 2-х комнатная хрущевка, снес межкомнатную стену, ибо та была вся кривая и сыпалась на ходу, планирую поставить перегородку из гкл и столкнулся с такой проблемой, на фото видно, между полами зала и спальни имеется щель до плиты шириной 12см - там стояла старая стена, хотел крепить профиль прямо к плите, но высота от пола до потолка 2.55-2.58, а гкл 2.50, не хочется резать полосы в 5-8см и самая главная проблема - не удобство крепить пс профиль к пн профилю, т.к мешают доски пола, разбирать пол тоже не хочется. В общем посетила такая мысль, что если поставить опалубку шириной 10см и залить так сказать мини фундамент для стены высотой в 10см, плита относительно потолка лежит не ровно, перепад 3см, соответственно стяжка получится примерно от 3 до 10см толщиной, надеюсь я верно изложил свои мысли и суть ясна, так вот, имеет ли моя мысль право на существование, или как лучше сделать?
евгений78
евгений78
03.11.2017 в 20:22:06
а просто на доски поставить стену из гкл не вариант?зачем что то заливать?
телефон 8 905 530 42 54
Dys89
Dys89
Норильск
03.11.2017 в 20:25:12
евгений78, на доски нет, в зале ещё пол не выровнен и получается перепад по высоте примерно 1.5см. Может тогда как вариант положить бруски на плиту, а на них профиль закрепить?
Сергей......
Сергей......
03.11.2017 в 21:28:37
Dys89 написал: Может тогда как вариант положить бруски на плиту, а на них профиль закрепить?
Я бы скорее именно так и сделал. Но выравнивать не по потолку, а по горизонту.
Dys89 написал: плита относительно потолка лежит не ровно, перепад 3см,
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.11.2017 в 22:36:53
Dys89, есть листы, а точнее гипсовая строительная плита (гсп) 3000х1200х12.5мм, 2700х1200х12.5мм, есть малоформатный -1500х600х12.5мм. Делвть лучше в два слоя
Nadejda
Nadejda
Тверь
03.11.2017 в 23:32:28
Dys89 написал: не удобство крепить пс профиль к пн профилю
по "феншую" от кнауф пс и пн между собой не скрепляются:)
Hitgher
Hitgher
04.11.2017 в 04:28:22
Dys89, А с этими полами вы что-то делать будете? По моему до монтажа перегородки тут ещё далеко. И да перегородка зашивается в два слоя со смещением листов. Можно посчитать как резать листы, чтобы не добавлять 5-8 см.
Dys89
Dys89
Норильск
04.11.2017 в 07:33:19
Hitgher, пол в зале выравнивать буду, сверху двп и ламинат, просто грязно в комнате, кажется жутким все)
Dys89
Dys89
Норильск
04.11.2017 в 07:34:02
Nadejda, почему не скрепляются, методом просечки, разве нет?
Dys89
Dys89
Норильск
04.11.2017 в 07:35:54
dmitrovski, я живу в Норильске, здесь скудный выбор строительных материалов, листы гсп есть, но размер 2500*1200 и малоформатный, других нет
Nadejda
Nadejda
Тверь
04.11.2017 в 08:30:34
Dys89 написал: Nadejda, почему не скрепляются, методом просечки, разве нет?
Dys89,в документации написано .."соединяются, если это необходимо" . Насколько я знаю -просечка просто защищает профиль от смещения до монтажа листов, конструкция сама связывается и становится жесткой именно при монтаже листов. Абсолютно ничего страшного не произойдет, если профили не будут закреплены, а как бы наоборот, конструкция получается плавающей, допускающей какие-то колебания перекрытий без вреда перегородке. http://joxi.ru/a2XKOe5I1OEdQm Вот ссылка на техлисты http://www.knauf.ru/documents/tekhnicheskie-dokumenty/albums-working-drawings/index.php?t=0
