04.11.2017 в 16:04:33
Грэй, а как поступить тогда? Крепить профиль к бетону и пусть будет не по уровню?
04.11.2017 в 16:12:32
профиль крепите к бетону, и пусть будет не по уровню. - Важно, чтобы готовая стена была "по уровню" а не каждый профиль по отдельности. )))
04.11.2017 в 16:29:33
Грэй,может тогда вы и по советуете как быть с неровной плитой, она не гладкая, застывшие кусочки бетона, камешки, боюсь как бы профиль не повело и в итоге стена будет не ровная
04.11.2017 в 19:31:10
Dys89, Бетон счистить, его и камешки собрать пылесосом. ...А Можно сделать так: накидать ЦПС (любого ровнителя) и аккуратно притопить в него направляющий профиль. на следующий день застынет, и можно дополнително закрепить дюбелями. (а если к направляйке, снизу, заранее прикрутить полоску гипсокартона, то профиль очень хорошо приклеется к ЦПС, и можно даже больше не крепить ничем)
04.11.2017 в 21:25:32
Nadejda написал:
Dys89 написал: не удобство крепить пс профиль к пн профилю
по "феншую" от кнауф пс и пн между собой не скрепляются:)
Nadejda, Надя, кнауф в баню, когда гипс винтишь, и профиля не зафиксированы, шуруп, что? Правильно, сдвигает профиль скользя по нему, ну первую сторону можно профиля придержать с другой стороны, а зашиваешь вторую, домового позвать внутри профиля держать?))
04.11.2017 в 22:02:16
dmitro+ написал: домового позвать внутри профиля держать?))
Вроде знаешь с какой стороны профиля/где угол/ начинать шить картон....
Баш майсторът
04.11.2017 в 22:24:11
dmitro+ написал:
jekasus написал:
jekasus, Жека, ты не о крайних профилях думай, а о тех что по середине листа ;)
dmitro+, а у них,что нет угла,где пожесче???
телефон 8 905 530 42 54
04.11.2017 в 23:09:15
dmitro+ написал:
Nadejda написал:
dmitro+, канеш на моем опыте не сильно много перегородок.. с одной же стороны прикрутил, а вторая куда уже денется... но я делала -у меня снизу были прихвачены стойки к направляйке саморезом, по моему только с одной стороны, не помню уже точно, верх -неприкрученный. Или доже скорее я сначала с одной стороны их прихватывла саморезами, чтоб не ерзали:)) одну сторону обшивала, ту что без саморезов.. потом отвинчивала саморезы от направляек и прикручивала вторую. У меня перекрытия деревянные, конструкция обязана была иметь некоторую степень свободы. Не помню, чтоб профили, привинченные одной стороной к гипсокартону, куда-то норовили уехать при обшивке второй стороны
05.11.2017 в 01:14:46
Для фиксации стоечного профиля к направляющему можно использовать саморезы для ЛСТК. У них очень низкая шляпка, в пределах 1 мм.
05.11.2017 в 01:42:38
Dys89, возьмите брус 50х75, закрепите анкерным болтом и крепите к нему профиль ПН 50х40
05.11.2017 в 02:27:43
Грэй, вот до этого я еще не додумался, спасибо, так сегодня и буду делать, а камешки пылесосом собрать не выйдет, я имею ввиду, что если верхняя плита залита идеально гладко, без штукатурок и шпаклёвок, то нижняя вся как после "бомбежки", что бы очистить ее от всех камешков и бетона нужно постучать по ней молотком в течении 1-2 часов)) поэтому и
dmitrovski написал: Dys89, возьмите брус 50х75, закрепите анкерным болтом и крепите к нему профиль ПН 50х40
dmitrovski, брусок не годится, потому что будет заваливаться на какую нибудь сторону
05.11.2017 в 02:30:52
А почему советуете зашивать Гипсокартон в два слоя? Ознакамливался с информацией на сайте кнауф, там есть как однословная так и двухслойная обшивка, второй слой, я так понял, увеличивает звукоизоляцию? Я на перегородку вешать ничего не планирую, максимум пару картин 30*40
05.11.2017 в 02:58:22
Dys89, да и пусть заваливается, стоечный профиль всё равно выставляется вертикально. В два слоя советую из своей 15 летней практики, а там дело Ваше, Вам с этим жить. Тогда хотя-бы берите 15мм листы
05.11.2017 в 11:56:12
евгений78 написал:
dmitro+ написал:
jekasus написал:
евгений78, это все предпологаемые варианты, я Вам пишу с практики, даже если надо сделать независимый каркас от перекрытия, вертикальные профиля не крепятся к направляющим вверху, низ крепить надо, при привинчивании гк к каркасу, начинать привинчивать надо снизу вверх, тогда профиль не уползает, да и вообще при первой стороне, средние профиля надо чтоб напарник контролировал правилом, иначе вторую сторону зашивая, будешь вспоминать мать...)))
