Grigorii_K
18.12.2017 в 11:47:31
Хотел поделится своим опытом отопления дома. У меня Гармония 2К – 6х9, (строила Технология), каркасник (93 кв.м.) 2 этажа, толщина утепления по кругу 200 мм, стеклопакеты двухкамерные. Поставил также ТТ котел Теплодар Куппер 20ОК (также делала Технология). Стены из вагонки, наружние и внутренние, снаружи отделка пластиковым сайдингом. Сейчас зима, приезжаю каждые выходные в субботу. Первым делом растапливаю котел, параллельно включаю старый финский обогреватель на 1Квт. В качестве топлива сейчас использую топливные брикеты из Леруа (по 84 рэ за 10 кг) а также остатки от стройки - как правило, вагонка и палки. Закладываю 5 брикетов, обливаю керосином и поджигаю. Батареи 2-го этажа отключаю от контура. При наружней температуре -5 С температура внутри дома на 1-м этаже поднимается за час до +10С (температуру теплоносителя держу 70С). Таким образом, через пару часов в доме на 1-м этаже уже +22С, вагонка на стенах нагревается быстро. Влажность воздуха около 50%. Далее подключаю батареи второго этажа и подбрасываю еще пару брикетов в котел. Воздух выравнивается до +24С по всему дому через 3 часа после приезда. Обогреватель в 1Квт работает постоянно. Соответственно ночью и следующий день котел топить не надо. Уезжая в 17-00 следующего дня температура держится +20С. Если оставаться еще на сутки – нужно также растопить котел, довести температуру до +24С. Понял что приемущество каркасника перед брусом – низкая влажность и быстрый прогрев стен.
cineman
18.12.2017 в 14:33:31
Grigorii_K, а удобства в Вашем доме на улице?
cineman
18.12.2017 в 14:40:02
cineman написал: Grigorii_K, а удобства в Вашем доме на улице?
Вопрос снимается. Я не сразу понял, что вы тут только "технологию" рекламируете
Grigorii_K
18.12.2017 в 17:11:59
cineman, удобства буду делать летом в доме - водоснабжение из колодца и канализация - септик. Технология тут не причем - многих интересовало как такой дом тепло держит и насколько практичен ТТ котел.
cineman
18.12.2017 в 18:05:48
Grigorii_K написал: Технология тут не причем
Мы не вчера родились.
Shtabura
Николаев
02.02.2018 в 14:12:48
Хорошее качество и адекватную ценовую политику предлагают https://elektrokotel-eou.com.ua/ , примерно год назад обращались к ним за котлом, остались довольны качеством работы и скоростью выполнения. посоветовали хороший котел, мощность отличная, а по экономичности просто классный, модель не помню, но ребята готовы помочь и посоветовать в зависимости от помещения и материальной возможности.
Keep walking!
Aтос
Ближневосточное замкадье.
02.02.2018 в 14:27:57
Shtabura написал: Хорошее качество и адекватную ценовую политику предлагают https://elektrokotel-eou.com.ua/ , примерно год назад обращались к ним за котлом, остались довольны качеством работы и скоростью выполнения. посоветовали хороший котел, мощность отличная, а по экономичности просто классный, модель не помню, но ребята готовы помочь и посоветовать в зависимости от помещения и материальной возможности.
Shtabura,что-то кроме тупой рекламе по теме сказать можете?
02.02.2018 в 15:05:30
Aтос, со спамером не разговаривать надо, а просто нажать кнопочку ! и модераторы удалят
Inch1964
Пенза
02.02.2018 в 15:06:31
Aтос, Удалите рекламную ссылку в своём цитировании.
Inch1964
Пенза
02.02.2018 в 15:14:43
ADM05 написал: По-хорошему, надо посчитать теплопотери дома
Вот с этого и нужно начать...
vik.drug.vik
Ташкент
05.02.2018 в 13:49:33
все решения для проблем https://pechiteplov.ru/лучше когда это делают знающие люди не так ли
Мегавольт.
Рязань
05.02.2018 в 14:23:22
vik.drug.vik написал: лучше когда это делают знающие люди не так ли
Конечно лучше! Но к Вам это не относится... Потому как знающие люди отличают рекламные разделы от обсуждений, потому как знающие люди не будут спамить в теме... Да и что Вы там в Ташкенте можете знать о зиме? :D Хоть бы регион себе подобрали похолоднее...
Inch1964
Пенза
05.02.2018 в 16:01:06
Мегавольт., Это действительно к вам не относится. Потому, что вы, действительно, не относитесь к разраду "знающих и думающих людей".
Мегавольт. написал: Да и что Вы там в Ташкенте можете знать о зиме?
Да, а что вы можете знать о зиме в Ташкенте! (Вы в Ташкенте не жили? А если только гостили, потому и не "вякайте")
Если бы были поумнее, посмотрели бы климатический справочник.
Inch1964
Пенза
05.02.2018 в 16:15:15
vik.drug.vik, а нЕфига размещать ссылки на несуществующие страницы! Поясните, кого вы хотите "задурить"? Себя и вашу белиберду читающих? Или всех подряд форумчан?
Mrs_Morningstar
10.02.2018 в 12:56:34
:help И снова здравствуйте! ;)
Как провести магистраль отопления по дому?
Как правильно провести трубы в помещение № 6 (через помещение № 2 или отдельным витком из № 7)
Отопление двухтрубное или однотрубное?
Красный – место расположения электроКотла Синий – разводка труб по дому и места расположения радиаторов отопления
1)Фиолетовый – в этом и вопрос: протягивать трубы под порогом входной двери (придется разбирать часть пола и опускать в этом месте трубы под пол чтобы не мешались)
или
2)Желый – если пустить от котла отдельным отведением в другую комнату: может ли возникнуть проблема с циркуляцией теплоносителя по такой схеме? Тут получается с этого помещения начнется магистраль но придется протягивать трубы в 2 ряда от котла и обратно через помещение с котлом
По второму этажу решили так пустить магистраль
К чему спешить? У вечности нет срока годности.
