ROV777
ROV777
12.12.2017 в 14:33:26
Лишь бы что сказать? Это какие заводы взрываются, можно конкретики?
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
12.12.2017 в 19:11:45
Inch1964 написал:
РаботничкиНТ написал: выгоднее отапливать некоторую часть дома в течении некоторого времени, чем отапливать весь дом всё время
Нельзя так делать, так как между помещениями нет теплозаграждений. Можно отапливать весь дом в дежурном режиме, например, до температуры +5 градусов. Либо промораживать дом по будним дням. Но тогда его конструкции и обстановка должны позволять безболезненно постоянно промораживать, а потом разогревать дом.
А для быстрого разогрева дома, предлагал выше по теме сделать дом по принципу термоса. Воздух в доме прогреть можно очень быстро. Остается только сделать внутренние поверхности малотеплоемкими. С тем, чтобы не только воздух можно было быстро прогреть, но и внутренние поверхности (пол, стены, потолок). Только тогда в доме будет комфортно.
А с теплым воздухом, но с низкой температурой окружающих поверхностей (пол, стены, потолок) - всё равно будет холодно по ощущениям. Потому, что человек малочувствителен к температуре воздуха (когда воздух малоподвижен), а чувствителен именно к температуре окружающих поверхностей.
Поэтому, для комфорта нужна не температура воздуха, а температура поверхностей. Мы вообще температуру не чувствуем. А чувствуем только БАЛАНС обмена лучистым теплом между своим телом и окружающими поверхностями.
Inch1964, Мне кажется,что если теплоемкость дома достаточно велика, то поддерживать в нём +5°C будет более энергетически выгодно, чем каждую неделю "заряжать" промороженный дом большим количеством тепловой энергии. И наоборот, при малой теплоемкости будет выгоднее протапливать поомороженный дом каждую неделю. Безусловно и отделка и обстановка должны в этом случае допускать промораживание, что справедливо и при режиме отопления части дома. Конечно, между отапливаемой и неотапливаемой частью дома должно быть достаточное утепление, иначе тепло растечется по всему дому и эффекта от экономии не будет
Grigorii_K
Grigorii_K
18.12.2017 в 11:47:31
Хотел поделится своим опытом отопления дома. У меня Гармония 2К – 6х9, (строила Технология), каркасник (93 кв.м.) 2 этажа, толщина утепления по кругу 200 мм, стеклопакеты двухкамерные. Поставил также ТТ котел Теплодар Куппер 20ОК (также делала Технология). Стены из вагонки, наружние и внутренние, снаружи отделка пластиковым сайдингом. Сейчас зима, приезжаю каждые выходные в субботу. Первым делом растапливаю котел, параллельно включаю старый финский обогреватель на 1Квт. В качестве топлива сейчас использую топливные брикеты из Леруа (по 84 рэ за 10 кг) а также остатки от стройки - как правило, вагонка и палки. Закладываю 5 брикетов, обливаю керосином и поджигаю. Батареи 2-го этажа отключаю от контура. При наружней температуре -5 С температура внутри дома на 1-м этаже поднимается за час до +10С (температуру теплоносителя держу 70С). Таким образом, через пару часов в доме на 1-м этаже уже +22С, вагонка на стенах нагревается быстро. Влажность воздуха около 50%. Далее подключаю батареи второго этажа и подбрасываю еще пару брикетов в котел. Воздух выравнивается до +24С по всему дому через 3 часа после приезда. Обогреватель в 1Квт работает постоянно. Соответственно ночью и следующий день котел топить не надо. Уезжая в 17-00 следующего дня температура держится +20С. Если оставаться еще на сутки – нужно также растопить котел, довести температуру до +24С. Понял что приемущество каркасника перед брусом – низкая влажность и быстрый прогрев стен.
cineman
cineman
18.12.2017 в 14:33:31
Grigorii_K, а удобства в Вашем доме на улице?
cineman
cineman
18.12.2017 в 14:40:02
cineman написал: Grigorii_K, а удобства в Вашем доме на улице?
Вопрос снимается. Я не сразу понял, что вы тут только "технологию" рекламируете
Grigorii_K
Grigorii_K
18.12.2017 в 17:11:59
cineman, удобства буду делать летом в доме - водоснабжение из колодца и канализация - септик. Технология тут не причем - многих интересовало как такой дом тепло держит и насколько практичен ТТ котел.
cineman
cineman
18.12.2017 в 18:05:48
Grigorii_K написал: Технология тут не причем
Мы не вчера родились.
Shtabura
Shtabura
Николаев
02.02.2018 в 14:12:48
Хорошее качество и адекватную ценовую политику предлагают https://elektrokotel-eou.com.ua/ , примерно год назад обращались к ним за котлом, остались довольны качеством работы и скоростью выполнения. посоветовали хороший котел, мощность отличная, а по экономичности просто классный, модель не помню, но ребята готовы помочь и посоветовать в зависимости от помещения и материальной возможности.
Keep walking!
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
02.02.2018 в 14:27:57
Shtabura написал: Хорошее качество и адекватную ценовую политику предлагают https://elektrokotel-eou.com.ua/ , примерно год назад обращались к ним за котлом, остались довольны качеством работы и скоростью выполнения. посоветовали хороший котел, мощность отличная, а по экономичности просто классный, модель не помню, но ребята готовы помочь и посоветовать в зависимости от помещения и материальной возможности.
Shtabura,что-то кроме тупой рекламе по теме сказать можете?
02.02.2018 в 15:05:30
Aтос, со спамером не разговаривать надо, а просто нажать кнопочку ! и модераторы удалят
Inch1964
Inch1964
Пенза
02.02.2018 в 15:06:31
Aтос, Удалите рекламную ссылку в своём цитировании.
