ADM05 написал: По-хорошему, надо посчитать теплопотери дома
Вот с этого и нужно начать...
02.02.2018 в 15:14:43
05.02.2018 в 13:49:33
все решения для проблем когда это делают знающие люди не так ли
05.02.2018 в 14:23:22
vik.drug.vik написал: лучше когда это делают знающие люди не так ли
Конечно лучше! Но к Вам это не относится... Потому как знающие люди отличают рекламные разделы от обсуждений, потому как знающие люди не будут спамить в теме... Да и что Вы там в Ташкенте можете знать о зиме? :D Хоть бы регион себе подобрали похолоднее...
05.02.2018 в 16:01:06
Мегавольт., Это действительно к вам не относится. Потому, что вы, действительно, не относитесь к разраду "знающих и думающих людей".
Мегавольт. написал: Да и что Вы там в Ташкенте можете знать о зиме?
Да, а что вы можете знать о зиме в Ташкенте! (Вы в Ташкенте не жили? А если только гостили, потому и не "вякайте")
Если бы были поумнее, посмотрели бы климатический справочник.
05.02.2018 в 16:15:15
vik.drug.vik, а нЕфига размещать ссылки на несуществующие страницы! Поясните, кого вы хотите "задурить"? Себя и вашу белиберду читающих? Или всех подряд форумчан?
10.02.2018 в 12:56:34
:help И снова здравствуйте! ;)
Как провести магистраль отопления по дому?
Как правильно провести трубы в помещение № 6 (через помещение № 2 или отдельным витком из № 7)
Отопление двухтрубное или однотрубное?
Красный – место расположения электроКотла Синий – разводка труб по дому и места расположения радиаторов отопления
1)Фиолетовый – в этом и вопрос: протягивать трубы под порогом входной двери (придется разбирать часть пола и опускать в этом месте трубы под пол чтобы не мешались)
или
2)Желый – если пустить от котла отдельным отведением в другую комнату: может ли возникнуть проблема с циркуляцией теплоносителя по такой схеме? Тут получается с этого помещения начнется магистраль но придется протягивать трубы в 2 ряда от котла и обратно через помещение с котлом
По второму этажу решили так пустить магистраль
К чему спешить? У вечности нет срока годности.
10.02.2018 в 13:48:36
отдельным витком из № 7 провести в помещение номер шесть, как удобнее всего, так и проводите, отопление двухтрубное
Mrs_Morningstar написал: может ли возникнуть проблема с циркуляцией теплоносителя по такой схеме?
Никакой проблемы
Mrs_Morningstar написал: решили так пустить магистраль
Дело хозяйское
11.02.2018 в 12:28:28
Mrs_Morningstar написал: Как провести магистраль отопления по дому?
Начните с того, что расскажите какое топливо, какой котел и какие трубы.
11.02.2018 в 17:02:53
Inch1964, Электрокотел, трубы пластиковые
11.02.2018 в 17:59:55
Mrs_Morningstar написал: (придется разбирать часть пола и опускать в этом месте трубы под пол чтобы не мешались
Наверное и плинтуса уже прибиты? И пол в предбаннике лаком покрыт, от которого мало что останется? Забавно, что предбанник совсем не отапливается.
11.02.2018 в 20:52:17
cineman, еще ничего нет...
в предбаннике пленочные теплые полы решили сделать
