Inch1964
Inch1964
Пенза
17.11.2017 в 08:32:59
Aтос написал: 100-150 ватт на 1 кв метр что рекомендуют это"конский" норматив
Никто этого и не рекомендует. И нет такого норматива на отопление. Есть относительно новый норматив на строительство, где требуют, чтобы здание не теряло тепла более, чем 100 Вт/м2.
Т.е. требуется столько тепла, сколько дом теряет. А в разных условиях (домах) и в разном климате (погоде) теплопотери могут быть от 0 до 300 Вт/м2 (и даже больше). Чтобы узнать какие будут теплопотери, делается теплорасчет еще на этапе проектирования дома. А не из "нормативов" узнается.
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.11.2017 в 09:05:09
cineman написал: Уже писали в этой теме о варианте аккумулятора с теплоносителем, нагретым в ночное время. И никакого отклика. А стоило помянуть газгольдер, как последовала вспышка интереса. Почему более простое и дешевое решение интереса не вызвало, а этот газовый барабан от Страдивари сразу привлёк внимание?
Вот прикинул. Чтобы запасти 360 кВтч в ТА, его емкость должна быть примерно 15,5 кубометров (при тепловом графике 80/60 градусов).
Где такой бак-бассейн ставить в доме? И какой под него фундамент заводить? И сколько он будет стоить?
Можно конечно уменьшить емкость ТА при той же теплоемкости в два раза. Но для этого придется делать водяные теплые полы по всему дому, и количество секций радиаторов увеличивать в 6-8 раз (или вместо радиаторов делать еще и теплые стены). Это чтобы СО могла работать в низкотемпературном режиме с температурой на подаче от источника +50 градусов. Тогда дельта в ТА получиться 40 градусов, при нагреве до +90 и остывании до +50 градусов. Но все равно емкость ТА потребуется около 7,7 кубометров.
Вот почему и вызвал интерес мобильный газгольдер на автоприцепе.
cineman
cineman
17.11.2017 в 09:42:27
Inch1964 написал: И еще прикиньте, какая потребуется емкость ТА для запасения в нем 360 кВтч тепла при графике допустим 80/60 градусов. Теплоемкость воды при 60 градусах примерно 4185 Дж/(кг·град). Прикинули сколько кубометров воды должно быть в ТА?
При пиковых теплопотерях в 10 кВт в течении 16 часов дневного тарифа нужно за ночь запасти 160 кВт*часов тепла. Это будет 576000 кДж. Но для этого понадобится 20 кВт электричества. При дельте в 20 градусов получаем 6889 литров. Знаю где купить под Москвой газовые трубы диаметром около метра. Нужно лишь донышки сварить для них.
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.11.2017 в 10:12:17
cineman написал: При пиковых теплопотерях в 10 кВт в течении 16 часов дневного тарифа нужно за ночь запасти 160 кВт*часов тепла. Это будет 576000 кДж. Но для этого понадобится 20 кВт электричества.
Позвольте поясню для всех Ваши выделенные мною слова. Думаю, что имеется в виду минимально необходимая мощность электроввода в 20 кВт, а не количество энергии.
cineman написал: Знаю где купить под Москвой газовые трубы диаметром около метра. Нужно лишь донышки сварить для них.
Эх, где же Вы раньше были, когда мой заказчик из Москвы заказывал себе сварить показанный мною на фото выше ТА на 4 куба. Сообщите мне в личку свой номер мобильного телефона, хочу Вам позвонить.
Mrs_Morningstar
Mrs_Morningstar
17.11.2017 в 10:16:11
Inch1964 написал: А главное, как его возить на заправку?
не надо ничего возить, в этом и смысл такой установки) приезжают люди и сами заправляют.
К чему спешить? У вечности нет срока годности.
Илья345
Илья345
17.11.2017 в 10:26:34
Mrs_Morningstar написал:
Mrs_Morningstar, Хорошо если так. У нас в глуши фиг кто приедет. Надо чтоб выбранная продукция поддержку в вашем регионе имела.
Honda Accord, Sennheiser HD800s, Whistler XTR-690, ZOTA “Carbon” AlonioT6
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.11.2017 в 10:43:23
Mrs_Morningstar написал: не надо ничего возить, в этом и смысл такой установки) приезжают люди и сами заправляют.
Если приезжают и заправляют (и конечно жестко обманывают!!!), то тогда уж лучше поставить такой газгольдер, который показывал на фото. Имеет емкость 590 литров. И он же отдельно от прицепа изготавливается (на стандартный прицеп устанавливается только при желании). И это все-таки заводское и сертифицированное на безопасность изделие, а не самодельный "колхозный" самопал. Лично все же предпочел бы сам выбрать газовую заправку и туда самому съездить с прицепом-газгольдером, чем обращаться к мутным людям, которые "обогрели и обобрали".
Ставите его стационарно рядом с домой на улице без прицепа на открытом воздухе под тентом. И нет проблем с конденсатом. Вообще лучше, когда газгольдер работает по принципу автогазобаллонного оборудования. Нет проблем с конденсатом, с типом СУГа летним и зимним, с тяжелой фракцией (наоборот выгоднее заправлять даже чистым бутаном без пропана), нет проблем с зеркалом испарения и т.д. и т.п.
Т.е. на Вашем фото - неправильное решение, если это не автомобильное газобаллонное оборудование. Зачем рисковать подогревая электричеством весь баллон? Да и потом это тепло терять, по факту обогревая не баллон, а улицу. Автомобильный газовый редуктор намного лучше и надежней. И такой редуктор-испаритель подогревается от системы отопления дома, а не электричеством. Т.е. безопасно.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
17.11.2017 в 11:20:51
Inch1964 написал:
Да какая разница Я когда писал выше про 30 000 руб за сезон, это что что я трачу на отопление, такой же площади. Отапливаю только по ночам нагревая стяжку.
А вы тут мне какие то ужасы рассказываете.
cineman
cineman
17.11.2017 в 13:00:13
Inch1964 написал: Думаю, что имеется в виду минимально необходимая мощность электроввода в 20 кВт, а не количество энергии.
Ну да. Это превышает отпущенный лимит в 15 кВт, но и расчётные теплопотери были завышены. Если посчитаете барышне теплопотери, можно говорить конкретнее. Но мне сдаётся, что проще этот дом заново построить на УШП, чем колхозить на месте теплоаккумуляторы и прятать их в землю. Недостаток запасённой за ночь энергии не является катастрофой. Тепловые насосы тоже дополняют ТЭНами для покрытия пиковых теплопотерь.
Mrs_Morningstar
Mrs_Morningstar
17.11.2017 в 13:31:29
Мы все таки остановились на доме 6х9 с дормером и маленькой открытой террасой, такие много кто строит) Примерно как на фото, но попроще конечно!
Может тут есть знающие люди, которые смогут рассчитать теплопотери... Дом то в принципе стандартный... С утеплителем не определились только... 150 или уже 200... Или 200 только по первому этажу. Не знаю. Окна двухкамерные пластиковые, если это роль играет какую-то. Крыша металлочерепица. Фундамент свайно-винтовой. Заодно спрошу - нужно ли утеплять цоколь?
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.11.2017 в 13:31:41
Aтос написал: А вы тут мне какие то ужасы рассказываете.
Какие ужасы? Рассказываю то, что является ПРАВДОЙ. И обосновываю это не просто словами, типа бла-бла-бла, а расчетами, которые так же неумолимы как дважды два=равняется четыре.
