Просто_Саня
Просто_Саня
04.11.2017 в 22:45:18
Начинается ремонт в новостройке. Встал вопрос об утеплении межквартирной стены (газоблок 200мм). Необходимо, чтобы полезной площади ушло как можно меньше. Рассматривается несколько вариантов: ЗИПС-панели + ГВЛ 125мм. Звукоизоляционная подложка под обои (EcoHeat) и стеклообои (пишут, что не нужно штукатурить и шпаклевать), кто пользовался? Панели фонстар и ГВЛ 125мм. Панели экозвукоизол + ГВЛ 125мм. Или просто ГВЛ 125мм на клей, какой то эффект будет? (можно ли в 2 слоя, а между ними мембрана тексаунд?) Какой способ окажется наиболее эффективным?
Потолок будет обычный из ГКЛ + минвата. Отверстия под розетки будут забиваться ватой + герметик.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.11.2017 в 02:37:05
Просто_Саня, Бикрост ХПП 3 слоя 10мм ТЗИ стандарт 14мм Воздушный зазор 10мм Каркас с мин.плитой СтопЗвук БП Стандарт 50мм ГВЛ 10мм Мембрана Абекс-М 2.7мм ГВЛ 10мм ГКЛ 12.5мм По периметру виброобвязка выполняется Вибростек М-100 Примыкания и стыки заполняются виброаккустическим герметиком Вибросил
