qollqe
qollqe
Великий Новгород
06.11.2017 в 12:36:49
Здравствуйте! Попал мне в руки вышеназванный проигрыватель (такой конструкции, вообще не предусмотрено переключение скоростей, в интернете вообще не нашёл фотографий такой модели). Хочу его восстановить и подарить знакомой. Сам электроникой не интересуюсь, но приходилось иногда ремонтировать простейшие неисправности, вроде перепайки конденсаторов. Поэтому, хотелось бы без излишнего погружения в изучение материала, если это возможно, по-быстрому исправить прибор. Постараюсь как можно полнее описать ситуацию. Значит, при первом включении проигрывателя без диска произошло следующее. В динамике появилось шипение, которое нарастало ровно секунды 2-3 после чего, или во время этого, пошёл слабый дымок откуда-то из верхней части внутреннего содержимого самого проигрывателя (т.е. не из корпуса динамиков) и я выключил прибор. Предохранитель не сгорел, хотя как я обнаружил, он был вставлен неправильно. После правильной установки и включения проигрыватель крутит пластинку и отключает пластинку по её окончанию, но звука вообще нет никакого. Осмотр схемы, динамиков и контактов не обнаружено было никаких видимых дефектов. Все провода на месте, лампы светятся. Буду очень признателен, если кто-нибудь сможет ткнуть пальцем в возможную причину. Спасибо
Схемы
Сергей......
Сергей......
06.11.2017 в 13:56:07
Повнимательней осмотрите все резисторы с R4 по R12. Собственно, там останется еще лишь 4 конденсатора, пара ламп и разделительный трансформатор. Если крутить регулятор громкости, есть хоть какие-то шорохи?
Но лучше выбросьте на помойку эту штуку, которая только попортит пластинки. Если хотите подарить проигрыватель винила, то ищите с нормальным приводом и тонармом.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
06.11.2017 в 14:30:16
Если совсем глухо глухо и ничо не слышна сгорели диоды и на электролитических конденсаторах не будет +240 вольт
Сергей......
Сергей......
06.11.2017 в 14:34:50
Aтос написал: Если совсем глухо глухо сгорели диоды и на электролитических конденсаторах не будет +240 вольт
Да, вообще-то с этого нужно начинать. Первым делом проверяем наличие питания. Красные цифры - напряжения в контрольных точках.
Сергей......
Сергей......
06.11.2017 в 15:50:35
qollqe написал: (такой конструкции, вообще не предусмотрено переключение скоростей, в интернете вообще не нашёл фотографий такой модели).
вот тут не похожая конструкция эпу - https://meshok.net/item/51581302_Электропроигрывающее_Устройство_ЭПУ_III_ЭПУ_38
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
06.11.2017 в 19:07:16
Здесь есть инструкция и фотографии: http://www.rw6ase.narod.ru/00/el_l/junost301.html
qollqe
qollqe
Великий Новгород
09.11.2017 в 07:54:27
Большое спасибо всем за отзывчивость! Да, оказалось, сгорели несколько резисторов.
