vago083050
vago083050
08.11.2017 в 00:39:01
Гранада, ламинат. Зазор 3мм - очень мало. Обычно 10мм от края ламината до препятствия при ширине комнаты до 6 метров.
SergSB
SergSB
Ялта
08.11.2017 в 01:09:11
Пленка не обязательна. Проверка влажности стяжки обязательна. Если воды нет, то нет и плесени и грибка. Ваго прав.
strider1978
strider1978
08.11.2017 в 06:42:16
SergSB написал: Пленка не обязательна.
Из каких соображений? Она дорогая, её тяжело (долго) укладывать? Производитель ламината даёт гарантию только при условии соблюдения условий монтажа и эксплуатации.
SergSB
SergSB
Ялта
08.11.2017 в 09:44:14
Сообращения простые - нет смысла делать то что не нужно. Если воды в стяжке нет, то и пленка не нужна. Это и лишнии деньги, и лишняя работа и хуже будет общая вентиляция в квартире. Зальют - квартира плавать будет - вода не уйдет в стяжку и дальше вниз. Разумеется если нет уверенности в стяжке (плохая погода, плохое отопление и вентиляция, стяжка залита недавно, ...), то риски нужно минимизировать и использовать пленку.
Гранада
Гранада
08.11.2017 в 10:01:36
vago083050, Спасибо!) Ширина комнат 2 м 84 см и 3 м 50 см. Коридор (там кафель) граничит с комнатами. По периметру стен комнат зазор 10 мм.А я имела ввиду зазор между стыком ламината и кафеля 3 мм. Или и здесь лучше тоже брать 10 мм?
Гранада
Гранада
08.11.2017 в 10:13:57
SergSB, Спасибо.Но я не поняла. Кстати, у нас натяжные будут потолки. Вы сказали, что "квартира плавать будет" и при этом "вода не уйдет в стяжку и дальше вниз".Это ,если будет постелена пленка? А разве надо ,чтобы при потопе вода ушла в стяжку и потом вниз? Может мы не поняли др.др.?
strider1978
strider1978
08.11.2017 в 10:40:11
Квартира будет плавать если сделать сплошную гидроизоляцию с заходом на стену, плёнка таковой не является, ничего плавать не будет.
Насчёт вентиляции через пол, покрытый ламинатом - что-то новое.
vago083050
vago083050
08.11.2017 в 14:18:08
Гранада написал: А я имела ввиду зазор между стыком ламината и кафеля 3 мм.
Зазор 3мм ни о чём, считай, его нет. Как минимум 6-8мм от края ламината до любого препятствия, например, до основания Т-образного порожка. Инструкция при ширинах ДО 6м предписывает все 10мм.
Гранада
Гранада
08.11.2017 в 22:36:17
strider1978, Скоро будем класть ламинат.Переживаю...Положили сегодня на стяжку кусок пленки, заскочили.Посмотри не появится ли конденсат на пленке) Теперь думаю,может надо было не пробковую подложку покупать? Вы считаете, пленку не стоит укладывать с заходом на стену?
AndyMirror
AndyMirror
08.11.2017 в 23:01:21
SergSB написал: Зальют - квартира плавать будет - вода не уйдет в стяжку и дальше вниз.
Наиболее вероятный сценарий в наших условиях. ;)
Это к тому, что плёнку под ламинатом я видел только раз и именно в этой квартире был потоп и "плавающий" ламинат.
Гранада
Гранада
08.11.2017 в 23:21:25
AndyMirror, Потоп может случится у всех. У меня натяжные везде будут потолки.Пленка не под ламинатом,а под пробковой подложкой. а потом ламинатом)))
