21.11.2017 в 23:29:43
юра Т написал: так это же замечательно
Для соседей...
Алик Дынник
Алик Дынник
29.11.2017 в 00:57:08
Никто для садоводов не притянет провод на 25 ампер. А падает, потому все такие хитрые как и вы. Это уже коммерческое использование мощности. Цена будет про другому тарифу. Если подстанция не выбивает, значит провод протянут к вам на ток до 6 ампер. Надо менять проводку на ток который пропускает Электросчётчика это 50-60 ампер.
VLAVIC
VLAVIC
05.06.2022 в 15:54:56
У меня в дачном доме на территории СНТ тоже падает напряжение, но меньше - до 180 - 190 В. Ситуации другая. Сеть в доме однофазная. Напряжение падает не только у меня, но и в части других домов. Напряженеие падает не от моей нагрузки, а, видимо, от суммарной нагрузки на фазе. Это подтверждается тем, что происходит такое не всегда, а в основном по вечерам в выходные дни. Т.е. когда резко увеличивается количество дачников и нагрузка на линии. С практической точки зрения предполагаю, что это происходит из-за слабых характеристик и состояния трансформатора и проводки. А вот теоретически зависимость величины напряжения от нагрузки объяснить у меня не получается. Что-то с Законом Ома не могу это связать. Даже стыдно для инженера.
Лучшее враг хорошего
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
05.06.2022 в 16:38:16
Нужен закон Ома для ПОЛНОЙ цепи. Падение напряжение происходит на внутреннем сопротивлении источника.
MaSeVi
MaSeVi
05.06.2022 в 16:53:35
Aтос написал: Падение напряжение происходит на внутреннем сопротивлении источника
В том числе.
Aтос
Aтос
06.06.2022 в 05:15:21
В том числе.
В соответствии с законом Ома на внутреннем сопротивлении источника.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
06.06.2022 в 09:54:01
Aтос написал:
В том числе.
И на линии.
Aтос
Aтос
06.06.2022 в 11:37:42
"Хвост машет собакой" говорят в таком случае. Сечение проводов, подводящей линии и т.д. выбирают исходя из параметров источника таких как: максимальная мощность или ток отдаваемый источником в нагрузку.
А эти значения как раз и ограничены внутренним сопротивлением источника.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
06.06.2022 в 12:12:50
Aтос написал: "Хвост машет собакой" говорят в таком случае. Сечение проводов, подводящей линии и т.д. выбирают исходя из параметров источника таких как: максимальная мощность или ток отдаваемый источником в нагрузку.
А потом нагружают эту линию по самые киндерсюрпризы, при этом обслуживание не делают вообще. Контакты - они тоже сопротивление имеют.
Aтос
Aтос
06.06.2022 в 12:25:48
Несомненно,
VLAVIC
VLAVIC
09.06.2022 в 20:35:56
То есть вы хотите сказать, что трансформатор изначально не выдаёт 220 В? Не сходится. Днём, особенно в будние дни, напряжение обычно нормальное - признаков понижения нет или тогда, когда я его проверяю. Т.о. явно, что напряжение теряется на линии и это следствие увеличения мощности нагрузки по вечерам и в выходные дни. Вот эту зависимость я и пытаюсь обосновать законами физики электричества. Будет ли правильным утверждение, что каждый потребитель уменьшает общее сопротивление цепи? Тогда всё укладывается в закон Ома. U= I x R - напряжение снижается из-за снижения сопротивления в цепи.
