09.06.2022 в 21:02:56
VLAVIC написал: Будет ли правильным утверждение, что каждый потребитель уменьшает общее сопротивление цепи?
Да.
MaSeVi
MaSeVi
09.06.2022 в 21:03:17
Не будет. Все потребители подключаются параллельно, а в этом случае общее сопротивление будет меньше наименьшего...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
10.06.2022 в 09:58:50
VLAVIC, попробую объяснить "на пальцах". Трансорматор нужно рассматривать не как источник тока, а как источник напряжения, меющий некоторое внутреннее сопротивление. Мощность, которую он способен выдать, ограничена. Чем больше нагрузка, тем больше падение напряжения на внутреннем сопротивлении и в линии. Закон Ома для полной цепи и второй закон Кирхгофа Вам в помощь.
MaSeVi
MaSeVi
10.06.2022 в 20:55:48
СтранникXXI, Как сейчас вспомнил курсы ТОЭ)))
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
10.06.2022 в 22:14:12
MaSeVi написал: СтранникXXI, Как сейчас вспомнил курсы ТОЭ)))
MaSeVi, ну человек же хотел
обосновать законами физики электричества
MaSeVi
MaSeVi
10.06.2022 в 22:58:41
СтранникXXI написал:
СтранникXXI, Бесполезно же
юра Т
юра Т
10.06.2022 в 22:59:18
VLAVIC написал: падает напряжение, но меньше - до 180 - 190 В. Ситуации другая. Сеть в доме однофазная. Напряжение падает не только у меня, но и в части других домов
если при этом у другой части домов наоборот растёт напряжение, то это признаки аварийного ноля, как бы надо электрика напрячь устранить, если же у всех просадка, тот тут только модернизация сетей поможет, новый трансформатор поближе
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
11.06.2022 в 20:15:43
То есть вы хотите сказать, что трансформатор изначально не выдаёт 220 В? Не сходится. Днём, особенно в будние дни, напряжение обычно нормальное - признаков понижения нет или тогда, когда я его проверяю. Т.о. явно, что напряжение теряется на линии и это следствие увеличения мощности нагрузки по вечерам и в выходные дни. Вот эту зависимость я и пытаюсь обосновать законами физики электричества.
Я не "хочу сказать", а сказал и вполне определённо Нужен закон Ома для ПОЛНОЙ цепи. Падение напряжение происходит на внутреннем сопротивлении источника.
То есть: напряжение падает прямо на понижающем трансформаторе, в следствии того, что его мощность ограничена
юра Т
юра Т
11.06.2022 в 22:22:54
Aтос написал: То есть: напряжение падает прямо на понижающем трансформаторе, в следствии того, что его мощность ограничена
а если линия под 2 км? (СНТ же)
Aтос
Aтос
12.06.2022 в 05:04:27
Сечение проводов, подводящей линии и т.д. выбирают исходя из параметров источника таких как: максимальная мощность или ток отдаваемый источником в нагрузку.
А эти значения как раз и ограничены внутренним сопротивлением источника.
AlexeyL
AlexeyL
12.06.2022 в 08:29:04
Aтос написал: Сечение проводов, подводящей линии и т.д. выбирают исходя из параметров источника таких как: максимальная мощность или ток отдаваемый источником в нагрузку.
Ещё один параметр пропустили: бюджет реконструкции...
