Hoggar
Hoggar
07.11.2017 в 20:34:05
Здравствуйте. Вот такой вопрос возник и как всегда некстати. Задумал в комнате ремонт делать и все вроде рассчитал, но в процессе возник вопрос и сам его решить затрудняюсь. Есть стены и потолок, покрытые акриловой краской на водной основе в два слоя. Пол ней слой штукатурки и слой шпаклевки. Задумал я снять краску со штукатуркой и шпаклевкой и все сделать заново по технологии и чтобы дольше держалось. Взялся отчищать потолок от краски, а она держится хорошо, счистить конечно можно, но на это уйдет много сил и времени. Вопрос будет ли держаться такая комбинация: на акриловую краску бетоконтакт кнауф, потом штукатурка гипсовая Ротбанд, затем грунт кнауф тифенгрунд, шпаклёвка ветонит lr, ещё раз грунтануть и финишной шитрок? Или же для надёжности снять все до бетона и тогда уже по той же технологии?
Грэй
Грэй
07.11.2017 в 20:36:39
Попробуйте намочить, если и мокрая краска не будет счищаться, тогда можно оставить и делать так, как вы описали.
Hoggar
Hoggar
07.11.2017 в 20:57:27
Намочил, счищается так же как и сухая. Но сегодня я заточил шпатель и он теперь острый как нож, и из-за этого возникают сомнения, потому что до заточки краска практически не отходила.
nadegniy
nadegniy
07.11.2017 в 21:08:20
Hoggar написал: Здравствуйте. Вот такой вопрос возник и как всегда некстати. Задумал в комнате ремонт делать и все вроде рассчитал, но в процессе возник вопрос и сам его решить затрудняюсь. Есть стены и потолок, покрытые акриловой краской на водной основе в два слоя. Пол ней слой штукатурки и слой шпаклевки. Задумал я снять краску со штукатуркой и шпаклевкой и все сделать заново по технологии и чтобы дольше держалось. Взялся отчищать потолок от краски, а она держится хорошо, счистить конечно можно, но на это уйдет много сил и времени. Вопрос будет ли держаться такая комбинация: на акриловую краску бетоконтакт кнауф, потом штукатурка гипсовая Ротбанд, затем грунт кнауф тифенгрунд, шпаклёвка ветонит lr, ещё раз грунтануть и финишной шитрок? Или же для надёжности снять все до бетона и тогда уже по той же технологии?
Hoggar, :D :D :D Если честно, то рассмешили. Вы врагу или себе ремонт делаете?
Сергей......
Сергей......
07.11.2017 в 21:12:45
Hoggar написал: на акриловую краску бетоконтакт кнауф, потом штукатурка гипсовая Ротбанд, затем грунт кнауф тифенгрунд, шпаклёвка ветонит lr, ещё раз грунтануть и финишной шитрок
У меня ответа на ваш вопрос нет, но есть свой вопрос знающим по этой теме. Из каких соображений на Ротбанд накладывают сверху еще слои шпаклевок? Чтобы не сильно мучиться с доводкой поверхности Ротбанда? Смотрел ролики Кнауф по штукатурке Ротбандом. Сам штукатурил им в двух квартирах. В первый же раз раз поверхность получилась столь гладкая и ровная (по маякам), что я сам удивился. В итоге дополнительно подшпаклевывать отдельные места пришлось лишь на двух стенах (из 12). В инструкции к Ротбанду написано " После такой обработки шпаклевать поверхность штукатурки не требуется, она пригодна для высококачественной окраски". Так зачем (почему) ее дополнительно шпаклюют?
Hoggar
Hoggar
07.11.2017 в 21:14:00
Всё же решил счищать краску с сэндвич до бетона, но вот ещё одно обстоятельство: до голого бетона лежит слой краски, которой окрасили при постройке дома, кое где краска хорошо отходит, кое где не очень. какого рода краска не имею понятия, панельная 17-этажка П-3. Стоит ли заморачиваться и счищать все до голого бетона, или бетоконтактом все залатать и успокоиться?
Hoggar
Hoggar
07.11.2017 в 21:17:24
nadegniy, ни разу не пробовал так делать, но по форуму полазил, почитал, вроде как так делают, только теперь другой вопрос назрел
Сергей......
Сергей......
07.11.2017 в 21:18:03
Hoggar написал: Но сегодня я заточил шпатель и он теперь острый как нож,
Тоже раньше мучился шпателями. Потом взял старый топор, приварил к нему метровый кусок водопроводной трубы (получилось как у дворников - лед колоть) и получил очень востребованный для себя инструмент. Но подтачивать приходится довольно часто, болгарку рядом кладу.
Грэй
Грэй
07.11.2017 в 21:18:40
Hoggar,
Hoggar написал: Стоит ли заморачиваться и счищать все до голого бетона, или бетоконтактом все залатать и успокоиться?
по тому же принципу. намочить, шпатель заточить, -если появятся сомнения, то - развеять. Главное, чтобы совесть была чиста :)
Hoggar
Hoggar
07.11.2017 в 21:24:47
Сергей......, Что же вы, топором отделку считаете?
Сергей......
Сергей......
07.11.2017 в 21:28:22
Hoggar написал: Что же вы, топором отделку считаете?
Вы снятие старой краски и остатков ненужной штукатурки называете отделкой?
