nadegniy
nadegniy
08.11.2017 в 09:32:55
Грэй написал:
Hoggar написал: открылось моим глазам: я думал что сняв краску, я обнаружу гладкую бетонную плиту, а по факту рыхлая осыпающаяся поверхность. Даааа... Как теперь быть?
Точить шпатель и сшоркивать плиту? :D БУгага ...есть поговорка, "лучшее - враг хорошего", она как раз для таких случаев)))....пропитывайте всё грунтовкой глубокого проникновения. Она укрепит поверхность.
Грэй, У грунтовки глубокого проникновения совсем другие задачи. Есть правда грунтовки преобразователи, но они на растворителях и я бы их не советовал применять внутри квартиры.
nadegniy
nadegniy
08.11.2017 в 09:37:10
qwerty05 написал:
Грэй написал:
Грэй, Пропитка грунтовкой как вариант,грунтовка концентрат weber или knauf,первый слой 1/4,второй 1/3,1/2,наносятся последовательно без промежуточной сушки
qwerty05, Серия П-3 и П-3м это бетон, если до 80-х годов, то там масляная шпаклёвка и фиговая краска, может быть даже на корунде. Грунтовка глубокого проникновения на таких стенах ничего не укрепит, стандартная грунтовка глубокого проникновения это акриловый латекс разведённый с водой 1х4 плюс бактерициды. Грунтовку на растворителях лучше не применять.
nadegniy
nadegniy
08.11.2017 в 09:38:36
stroyman написал:
Hoggar написал: Но сегодня я заточил шпатель и он теперь острый как нож
Ващет для обдира шпатель торцуется заточкой ровно, получается 90 градусов к плоскостям. Шпатель должен быть жесткий, не более 10 см ширины, 5-8 см длинны и счищать, захватывая не более 3-5 см.
stroyman, Проще купить скребок 50 мм, он как шпатель, только сталь толще. Если старая краска то паяльная лампа в помощь.
Hoggar
Hoggar
08.11.2017 в 13:10:16
Судя по всему на бетоне краска. Вопрос какой именно грунтовкой обработать шершавый, осыпающиеся бетон? В наличии есть knauf betokontakt и tiefengrund.
Грэй
Грэй
08.11.2017 в 16:01:17
Hoggar, тифенгрунд это то , что надо. Грунтовка глубокого проникновения. Вот ей и пропитайте.
Hoggar
Hoggar
08.11.2017 в 17:35:57
Грэй, я думаю поверх ггп нанести бетоноконтакт, т.к. местами краска остаётся. В итоге получается что 50 процентов шершавого бетона и столько же гладкого.
Сергей......
Сергей......
08.11.2017 в 17:37:40
nadegniy написал: Под окраску такая поверхность не пойдёт, только под обои.
Угадайте, кому я поверю, Кнауф или вам? :) Даже у меня получались довольно большие площади поверхности почти идеальными - как полированный мрамор. Они даже грунтовку впитывали по-другому. Не сомневаюсь, что человек с опытом и желанием может сделать так всю стенку. Я себе такую задачу не ставил.
nadegniy
nadegniy
09.11.2017 в 01:59:02
Сергей...... написал:
Сергей......, Верьте кому хотите, если вас такое качество устраивает, то удачи.
nadegniy
nadegniy
09.11.2017 в 01:59:48
Hoggar написал: Судя по всему на бетоне краска. Вопрос какой именно грунтовкой обработать шершавый, осыпающиеся бетон? В наличии есть knauf betokontakt и tiefengrund.
Hoggar, Если сыпется бетон, то его нужно также удалить и ремонтировать эти места.
Сергей......
Сергей......
09.11.2017 в 09:45:12
nadegniy написал: если вас такое качество устраивает, то удачи.
Если вы не в состоянии добиться качественной поверхности с Ротбандом, то, конечно, шпаклюйте чем привыкли. Удачи!! ))
nadegniy
nadegniy
09.11.2017 в 09:54:58
Сергей......, Без шпаклёвки вас не получится вывести стены идеально под окраску, если конечно это не стены квартиры под сдачу в наём.
