Roz
Roz
24.06.2015 в 18:45:24
Ха. Сегодня заметил "дивное" продолжение истории с NYM'ом. К сожалению, я оставил несколько кабелей с плачущим кабелем. Сегодня лазил в щиток. Из кабеля немного натекло, хотя пол года назад всё насухо вытирал, но не критично.
Случайно заметил, что под одним PE проводом подплавленное место. Немного прифигел, потрогал провод - он в норме. Начал внимательно смотреть куда идёт провод, а он идёт как раз в подтекающий кабель. Начал осматривать другие провода, выходящие из текущих кабелей, а сними такая же ситуация - если провод упирается в стенку щитка, то в этом месте получается канавка, как будто провод был горячим и немного проплавил стенку. Очень это грустно всё.
Щиток miniPragma
SVKan
SVKan
24.06.2015 в 18:56:47
Roz написал : Ха. Сегодня заметил "дивное" продолжение истории с NYM'ом. К сожалению, я оставил несколько кабелей с плачущим кабелем. Сегодня лазил в щиток. Из кабеля немного натекло, хотя пол года назад всё насухо вытирал, но не критично. Случайно заметил, что под одним PE проводом подплавленное место. Немного прифигел, потрогал провод - он в норме. Начал внимательно смотреть куда идёт провод, а он идёт как раз в подтекающий кабель. Начал осматривать другие провода, выходящие из текущих кабелей, а сними такая же ситуация - если провод упирается в стенку щитка, то в этом месте получается канавка, как будто провод был горячим и немного проплавил стенку. Очень это грустно всё.
Щиток miniPragma
Ну поплавил я полагаю таки не температурой, а химией... Если у вас РЕ проводники так греются, то это алес
Roz
Roz
24.06.2015 в 19:13:06
Понятно, что химией
Alexey_Spb
Alexey_Spb
25.06.2015 в 15:53:53
Не использую NYM ибо, кроме других его недостатков (плачет, не допускается групповая прокладка, оболочка нестойкая к уф, да к тому же хилая), он не рекомендован ГОСТ к прокладке в жилых помещениях.
А если не дай Бог будет пожар (даже по причине, не связанной с электрикой), то прокладчик NYMа может и сесть. Ну или как минимум иметь проблемы с пожарниками.
Только круглый ВВГнг-ls, только хардкор. Ну или плоский если речь идет о прятании в штукатурку потолка.
Считаю что NYM любят исключительно из-за легкости монтажа. Но легкость монтажа не должна быть главным критерием выбора кабеля - вот ПУНП класть еще легче, и что?
А проблема изоляии ВВГнг-ls решается просто наличием нормального стриппера.
P.S. Не так давно Севкабель родил гибрид ежа с ужом, а именно VDE и ГОСТ и выпустил NYMнг-ls. Ессно, он не сертифицирован по VDE и Севкабель за такое немцы должны были взгреть. Но всем походу пофиг.
Его класть можно смело.
Мои статьи по электрике
sergey_sav
sergey_sav
25.06.2015 в 16:23:20
Alexey_Spb написал : Ессно, он не сертифицирован по VDE и Севкабель за такое немцы должны были взгреть
С какого перепуга? Насколько помнится Севкабель давно забил на VDE...
sergey_sav
sergey_sav
25.06.2015 в 16:26:10
Alexey_Spb написал : Не использую NYM ибо, кроме других его недостатков
А если в остатках "случайно" обнаружено несколько бухт NYMа от Севкабеля и Nexans? Его теперь в помойку из-за того, что не LS, хоть и не "плачет"? ;)
Roz
Roz
25.06.2015 в 16:42:01
С мазиком гофрушкой пойдет!
ivp
ivp
29.05.2016 в 22:23:34
А мне вот avmal советовал использовать кабель NYM производства Севкабель. А в итоге кабель сейчас плачет. Я просто в шоке. Ну а avmal - это вообще вредитель какой-то. Раз знал, но все равно рекомендовал именно этот кабель.
SB3
SB3
Магадан
29.05.2016 в 22:54:38
На сайте севкабеля висит предупреждение о подделках, почитайте и сравните со своим) По вашей версии прошло всего 12 дней, как вам посоветовали, вы купили, проложили и включили , и потёк?
Rumato
Rumato
Щелково
30.05.2016 в 07:24:11
ivp, Фото маркировки кабеля сделайте.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
30.05.2016 в 11:18:25
ivp, и название магазина где его покупали.
Вечный студент
