Грэй
Грэй
09.11.2017 в 09:06:37
Sergpri написал: . Но а 3 см ЦПС стяжки не ничего продавит и соответственно сама не развалится ?
3 см ЦПС тоже самое, -сама стяжка не продавит, но продавит груз, которым вы нагрузите 3 см ЦПС, к тому же эти 3 см развалятся на куски. Ибо сказано - для плавающей стяжки должно быть 4 см ЦПС, как минимум. ... Кстати, для 5 см ЦПС прогноз такой же. Сама стяжка пирог из пенопластов не продавит, но , груз, который вы поставите на эту 5ти сантиметровую стяжку, - продавит этот пирог, и будет просадка, только, конечно, в меньшей степени.
Sergpri
Sergpri
Владивосток
09.11.2017 в 09:29:18
Грэй, Я понял. продавит даже с армированием?
Грэй
Грэй
09.11.2017 в 09:48:47
Sergpri, да.
Sergpri
Sergpri
Владивосток
09.11.2017 в 10:07:06
Грэй, По этому я понял. Т.е. если я положу стяжку 5 см и заместо ламината постелю линолеум ничего продавливать не будет? Ламенат я именно и хотел стелить чтоб была еще какая то дополнительное распределение нагрузки
Sergpri
Sergpri
Владивосток
09.11.2017 в 10:10:44
Грэй,
Грэй написал: Кстати, для 5 см ЦПС прогноз такой же. Сама стяжка пирог из пенопластов не продавит, но , груз, который вы поставите на эту 5ти сантиметровую стяжку, - продавит этот пирог, и будет просадка, только, конечно, в меньшей степени.
А как тогда кладут пеноплекс даже на грунт и заливают его ЦПС? Получается что даже 10 см стяжку размещенные грузы на ней продавит?
Грэй
Грэй
09.11.2017 в 10:12:04
Sergpri написал: кладут пеноплекс даже на грунт ?
а зачем?
Sergpri
Sergpri
Владивосток
09.11.2017 в 10:18:25
Грэй, а как тогда сверху пеноплекса делают стяжку и потом кладут еще плитку ? А вместо плитки у меня должен был выступать ламинат. А вы говорите в любом случае продавит http://www.penoplex.ru/use/poly/
Грэй написал: а зачем?
для уменьшения теплопотерь
Грэй
Грэй
09.11.2017 в 10:21:14
Sergpri написал: для уменьшения теплопотерь
и что, если на грунте лежит, то по нему не ходит никто?
Sergpri
Sergpri
Владивосток
09.11.2017 в 10:25:51
Грэй, ну почему не ходят , ходят , Пример: построены четыре стены с крышей , внутри пола нет, земля. Пеноплекс , потом ЦПС , следом кафель или ламинат. Помещение готово , выходит если в это помещение поставить например шкаф , то он со временем продавит через стяжку пеноплекс ?
Грэй
Грэй
09.11.2017 в 10:34:22
Sergpri написал: выходит если в это помещение поставить например шкаф , то он со временем продавит через стяжку пеноплекс ?
вы поймите. Если на стяжку бросить даже пёрышко, то оно "продавит" и стяжку, и пеноплекс, и землю под пеноплексом! Ведь у пёрышка ненулевая масса, и сила тяжести на него тоже действует. Вопрос только в том - насколько эта просадка будет критична. Если вернуться к вашему балкону, я уже десять раз повторил , что просадка будет от одного до нескольких миллиметров. Если вам важно знать точную цифру - то давайте я вам посчитаю, но это за дополнительную плату, денежными знаками. : :o
Sergpri
Sergpri
Владивосток
09.11.2017 в 11:11:22
Грэй, Спасибо , считать не надо)) В общем просадка с ЦПС в 5 см будет не критична и даже не стоит об этом думать, я правильно понял?
