verhov
verhov
Орел
18.11.2017 в 20:19:58
Ouro написал: 1) Правда ли то, что несмотря на качество утепления балкона, без дополнительного обогрева я не почувствую этого утепления зимой (темболее с 1-камерным стеклопакетом)?
Почувствуете, как сделал дома (хотя тогда был молодой и сделал бы все по другому). Боковые стены в 2 кирпича, просто обшил МДФ панелями, не утеплял. Внешнюю стену утеплил 5 см минватой, так же пол, но половые лаги 10 см. так же оставил сливные отверстия от строителей. Потолок так же МДФ панели. Остекление тонкий профиль однокамерный стеклопакет. Зимой разница по температуре 10-12 градусов. Т.е. если на улице -10, то на балконе 0..+2 градуса, Если резко падает температура до -20, то ноль держится дня 3-4, потом уходит в минус. Но есть способ подогреть балкон, приоткрыть форточку немного и тогда туда стекает теплый воздух из кухни :) Заодно и приточка начинает работать :) Или просто дверь захлопнуть и не закрывать ручкой.
Ouro написал: дерево без пропитки проживет минимум 10 лет)
И все 50 простоит. там же дождей нет. только разорвать от бетона его надо, что бы не сосал влагу.
Nicorus
Nicorus
11.12.2017 в 19:46:32
Поставьте обогреватель и почувствуйте разницу. Утеплитель будет сохранять тепло на балконе.
