SB3
SB3
Магадан
13.11.2017 в 18:51:08
Fenix2017, 2Р АВ на кондей, бойлер, балкон, теплый пол хотя бы. Не готовы платить за УЗО тип А 5000 - возьмите ИЕК к примеру и вспомните, что жизнь у Вас одна). По 2АВ - да) Просто линии как-то надо перекомпоновать
Fenix2017
Fenix2017
Красноярск
13.11.2017 в 18:52:25
кстати вопрос) кабель 3*2,5. сколько ответвлений можно повесить на этот кабель? ну точнее понятно что можно повесить много) но сколько правильно) к примеру многие советуют не вешать на узо более 5-6 автоматов. на кабель есть какие-то рекомендации. у меня на "спальню" розетки в 5-ти местах. это либо 5 кабелей приходят в распаечную коробку, либо 3 (если розетки возле кровати соединить одну через другую и розетки рядом тв аналогично)
если к ни добавить зал - к примеру еще 2-3 розетки в разных местах, не будет ли это перебором? понятно что одновременно все розетки вряд ли будут когда либо нагружены, но как быть с точки зрения соединений?
Fenix2017
Fenix2017
Красноярск
13.11.2017 в 18:56:37
SB3 написал: Fenix2017, 2Р АВ на кондей, бойлер, балкон, теплый пол хотя бы. Не готовы платить за УЗО тип А 5000 - возьмите ИЕК к примеру и вспомните, что жизнь у Вас одна). По 2АВ - да) Просто линии как-то надо перекомпоновать
SB3, я готов взять узо хагер ас, если верить фразе ув. Radio - "Я имею в виду, что промаркированное как ац узо по факту является полноценным а." вы как к данному утверждению относитесь?)
а можно пояснить почему именно на этих потребителей лучше 2р? легче подключать? ну перекомпоновать линии это непроблема, это же на бумаге пока все)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
13.11.2017 в 19:01:04
SB3 написал: СтранникXXI, да, я считаю нормальным 7 УЗО и 22 линии на однушку. Времена с 3 розетками на одну комнату, газовой плитой и 25А АВ на вводе в лучшем случае пока прошли - поэтому нормально.
Мне тут намедни знакомый один поведал, как недавно одной даме ставил 16 розеточных точек в комнате 22кв. м. Вот это "по-нашему, по-бразильски", ага? Пы. Сы. А чем Вам газовая плита не угодила, что ее времена прошли?
SB3
SB3
Магадан
13.11.2017 в 19:02:50
Fenix2017, по 2Р -инструкции посмотрите к выбранному оборудованию и если хотите что-то реально отключить - надо отключать фазу и ноль. Не задумывались почему на вводе у Вас 2Р? Если Radio проводил такие эксперименты и доказал для себя, что у Хагера УЗО АС и А - это одно и тоже, то можете ему верить на свой страх и риск. Просто спросите у него, на основании чего он пришёл к такому выводу.
SB3
SB3
Магадан
13.11.2017 в 19:05:17
СтранникXXI написал:
СтранникXXI, ну если он ей эти 16 розеток ещё и на один АВ подключил - "молодец", что сказать). По газовой плите - читайте выше все два предложения.
Fenix2017
Fenix2017
Красноярск
13.11.2017 в 19:07:39
SB3 написал: Fenix2017, по 2Р -инструкции посмотрите к выбранному оборудованию и если хотите что-то реально отключить - надо отключать фазу и ноль. Не задумывались почему на вводе у Вас 2Р? Если Radio проводил такие эксперименты и доказал для себя, что у Хагера УЗО АС и А - это одно и тоже, то можете ему верить на свой страх и риск. Просто спросите у него, на основании чего он пришёл к такому выводу.
SB3, смысл понятен) а допустим пмм или см почему не 2р? или видимо по хорошему на всех 2р?)
megrad
megrad
13.11.2017 в 19:10:10
Fenix2017 написал: но как быть с точки зрения соединений?
Ставите распред коробки. Как то на АВ 25 А и кабель 2,5 зацепили 47 розеток. Тоже было сказано, что разом не включат.
SB3
SB3
Магадан
13.11.2017 в 19:11:18
Fenix2017, по хорошему - на каждую линию. Зачем нужны 2Р АВ и т.д. - на форуме пара тем была, кроме как "дороже" и "больше места занимают" других доводов против не нашли.
SB3
SB3
Магадан
13.11.2017 в 19:14:33
К примеру, за все не знаю), но некоторые кондеи в спящем режиме, при отключения напряжения в сети и последующей подаче напряжения в спящем режиме не остаются, а включаются в работу. Вас дома нет, за окном -25С, U пропало - появилось, вопрос - нужна ли отдельная линия на кондей и 2р АВ ( тут ещё инструкцию можно посмотреть) ?)
Fenix2017
Fenix2017
Красноярск
13.11.2017 в 19:16:31
SB3 написал: Fenix2017, по хорошему - на каждую линию. Зачем нужны 2Р АВ и т.д. - на форуме пара тем была, кроме как "дороже" и "больше места занимают" других доводов против не нашли.
SB3, ну вот дороже и больше места как раз иногда весомые доводы) щит не резиновый и да и цена за 1р и 2р отличается как раз в 2 раза...) а вы бы все узо на тип а сменили? или где-то все же ас можно?) бюджет щита (корпус) не более 5к. это либо хагер golf 48 либо hager volta 48(56). abb дороже вроде выходит. сильно на 2р не разыграешься...)
