MaSeVi
MaSeVi
13.11.2017 в 11:59:11
Fenix2017 написал: один на весь щит, второй на все кроме не отключаемых линий?
Да.
Fenix2017 написал: почему вводной автомат в щите менять на рубильник??
Чтобы дважды не включать при совместной сработке двух вводных АВ.
Fenix2017 написал: значит по логике перед узо в щите автомата нет
Тогда, для самоуспокоения, ставьте по номиналу вводного. За исключением на УЗО на 10 мА)))
Fenix2017
Fenix2017
Красноярск
13.11.2017 в 12:26:25
MaSeVi написал: Тогда, для самоуспокоения, ставьте по номиналу вводного. За исключением на УЗО на 10 мА)))
поясните пожалуйста) в этажном щите автомат 63а, затем селективное УЗО 63а 100ма, затем рубильник 50а? и все УЗО в щите 63а? второй рубильник тоже 50а?
УЗО на 10ма у меня вроде не будет)
MaSeVi
MaSeVi
13.11.2017 в 12:37:26
Fenix2017 написал: рубильник 50а?
На 63А.
Fenix2017 написал: и все УЗО в щите 63а?
Да, но это если заморочиться на безопасности, так сказать. И так все будет нормально.
Fenix2017 написал: тоже 50а?
Тоже на 63А
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.11.2017 в 15:33:54
Fenix2017 написал: Кстати посоветуйте реле времени, иек стоит 1700 примерно
Нормальные, лично у меня пока проблем с ними не было. Еще Новатек посмотрите.
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
13.11.2017 в 16:04:48
Али не устроит? ссылка
SB3
SB3
Магадан
13.11.2017 в 17:35:07
Fenix2017, нормальная по количеству модулей у Вас схема http:https://mastergrad.com/mediafiles/db/a4/d6/dba4d6118647153b208685ce54cebcf8.jpeg Возможно надо что-то перекомпоновать, и АВ к примеру некоторые 2Р взять. Вы просто для себя определитесь, что Вы хотите: 1) Просто работало; 2) Вроде как не примитив - см п1; 3) Всё хорошо). В конце концов посмотрите на макс. хороший вариант и на минимальный - это же бесплатно). 2 АВ на всю квартиру, как тут некоторые любят советовать, уже у Вас есть).
Fenix2017
Fenix2017
Красноярск
13.11.2017 в 18:39:03
megrad написал:
megrad, чет по ссылке перешел. там какие-то хитрые реле)) мне надо какое-нибудь типо hager ezn 001 для включения холодильника и кондиционера с задержкой при отключении питания и быстром включении) у иека смотрю на модель ORT-A1-AC230V
Fenix2017
Fenix2017
Красноярск
13.11.2017 в 18:39:36
Vadim 161 написал:
Vadim 161, а модель не подскажете?)
Fenix2017
Fenix2017
Красноярск
13.11.2017 в 18:43:13
SB3 написал: Возможно надо что-то перекомпоновать, и АВ к примеру некоторые 2Р взять.
что например?) и куда 2р взять? и зачем? где-то удобнее подключение? я читал что 1 узо один 2р автомат удобнее...а в мое случае?
SB3 написал: Вы просто для себя определитесь, что Вы хотите: 1) Просто работало; 2) Вроде как не примитив - см п1; 3) Всё хорошо)
мне бы вариант все просто хорошо работало) и стоило недорого) к примеру 5000 за узо типа А как-то я не готов платить))
SB3 написал: 2 АВ на всю квартиру, как тут некоторые любят советовать, уже у Вас есть)
вы имеете ввиду что у меня в этажном щите ав 63 а в квартирной вводной ав 50а?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
13.11.2017 в 18:44:42
SB3 написал: Fenix2017, нормальная по количеству модулей у Вас схема http:https://mastergrad.com/mediafiles/db/a4/d6/dba4d6118647153b208685ce54cebcf8.jpeg Возможно надо что-то перекомпоновать, и АВ к примеру некоторые 2Р взять. Вы просто для себя определитесь, что Вы хотите: 1) Просто работало; 2) Вроде как не примитив - см п1; 3) Всё хорошо). В конце концов посмотрите на макс. хороший вариант и на минимальный - это же бесплатно). 2 АВ на всю квартиру, как тут некоторые любят советовать, уже у Вас есть).
22 групповых линии и 7 УЗО на однушку Вы считаете нормальным?
SB3
SB3
Магадан
13.11.2017 в 18:47:09
СтранникXXI, да, я считаю нормальным 7 УЗО и 22 линии на однушку. Времена с 3 розетками на одну комнату, газовой плитой и 25А АВ на вводе в лучшем случае пока прошли - поэтому нормально.
