megrad
megrad
02.04.2018 в 09:22:45
Fenix2017 написал: кабелем какого сечения делать расключения в щите?
Проводом ПУгВ
Fenix2017 написал: ВН или автомат
Не принципиально, при КЗ всё отключится. Если только на вводе селективный поставить.
Fenix2017 написал: между счетчиком и узо автомат еще один не нужен
Нет.
Fenix2017 написал: если духовой шкаф до 3,5квт и с вилкой, то автомата на 16 хватит
Да.
Fenix2017 написал: если автомат на 63 ампера, то какой кабель должен идти от ввода то автомата, от автомата до счетчика, от счетчика до узо, от узо до щита в квартиру. 10 квадрат? одножильный или многожилка?
При 63 А - 16 мм 2, Моно или много жилу выберите сами. Хотя, я бы на площадке моной сделал, вопрос в том влезет ли 16 в счётчик. От этажного до квартирного много жилой.
Fenix2017
Fenix2017
Красноярск
02.04.2018 в 09:52:28
megrad написал: Fenix2017 написал: кабелем какого сечения делать расключения в щите? Проводом ПУгВ
10 мм2?
megrad написал: От этажного до квартирного много жилой.
пугв 16 мм2?
megrad
megrad
02.04.2018 в 10:00:22
Fenix2017 написал: 10 мм2?
Достаточно.
Fenix2017 написал: megrad написал: От этажного до квартирного много жилой. пугв 16 мм2?
В идеале ВВГ нг - одножильным. ссылка
Fenix2017
Fenix2017
Красноярск
02.04.2018 в 10:20:15
megrad написал:
Достаточно.
megrad, это получается вести 3 отдельных одножильных кабеля? 3х16 не удобен будет? слишком толстым из-за изоляции получится? (честно скажу в живую 3х16 не видел)
megrad
megrad
02.04.2018 в 10:43:15
Fenix2017 написал: (честно скажу в живую 3х16 не видел)
из характеристики: Наружный диаметр кабеля ВВГнг-LS 3х16: 17.8 мм Ни кто не знает состояние канала, по которому Вы будете прокладывать. Может и 10 не пройти.
dokar
dokar
Мадонатор
02.04.2018 в 10:50:03
Fenix2017, самый удобный вариант - http://krasnoyarsk.a-kabel.ru/katalog/provod/ustanovochnyy/pugvng-ls/pugvng-ls-1kh10/
Да, ни фига.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
02.04.2018 в 11:19:57
Fenix2017, поставьте в квартирном щите вводной АВ С50 и прокладывайте вводной кабель ВВГ 3х10.
Грубый, но справедливый
Fenix2017
Fenix2017
Красноярск
02.04.2018 в 11:26:40
Vadim 161 написал: Fenix2017, поставьте в квартирном щите вводной АВ С50 и прокладывайте вводной кабель ВВГ 3х10.
Vadim 161, вы именно автомат советуете? или ВН? просто номинал 50а?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
02.04.2018 в 11:55:20
Fenix2017, автомат, он вводной кабель защищать будет.
MaSeVi
MaSeVi
02.04.2018 в 12:37:01
Vadim 161 написал: автомат, он вводной кабель защищать будет.
Этажного не хватит? В квартире-то этот АВ только 20 см провода будет защищать...
Fenix2017
Fenix2017
Красноярск
02.04.2018 в 12:42:56
не знаю важно или нет - расстояние от этажного щита до квартирного (по метражу кабеля) примерно метров 5.
