gloomik
gloomik
11.11.2017 в 12:01:36
Добрый день! Есть полуподвальное помещение, комната 30кв.м используется под серверную, сейчас оборудования на 20 киловат, стоит кондиционер с охлаждением на 10 кв.т, приточка и вытяжка есть, но она пасивная и толком не функционериует, есть одно окно на улицу, сейчас кондиционер уже не справляется, как можно охладить помещение, очень накладно выходить платить за кондиционер, потребления у него на 4квт. Как можно охладить без кондиционера хотя бы зимой, какое оборудование нужно? Посоветуйте варианты пожалуйста.
Ким
Ким
11.11.2017 в 15:52:41
Что-то не уверен что есть более экономичный вариант.
Насколько понимаю, у Вас один комплект. А, по-хорошему, должно быть два, для резервирования.
Вентиляцией такое количество тепла не удалить, особенно летом. Так что от кондиционера Вам не отказаться.
Зимой использовать холодный наружный воздух ???? Реально. Но, опять таки, насколько экономически выгодно - надо считать. А "в ней" сильно сомневаюсь. Скорее всего выйдите на те же расходы электроэнергии.
Идея фикс. Ставить нормальное оборудование и продавать "тепло" от наружного блока. Какая-никакая компенсация. Это так, в виде бреда ...
Грэй
Грэй
11.11.2017 в 18:04:42
В Индии в небогатых домах используется простая, но эчень эффективная система кондиционирования: на вертикально расположенный холст тонкими струйками льётся вода, туда же дует обычный вентилятор. Испаряясь, вода охлаждает воздух. Недостаток - в помещении создается высокая влажность...
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
11.11.2017 в 18:16:53
В легкую Нужна активная приточная или вытяжная вентиляцию можно то и другое,
Грэй
Грэй
11.11.2017 в 18:21:51
Aтос, тогда о кондиционере можно забыть, ибо не будет смысла...
Aтос
Aтос
11.11.2017 в 18:22:30
Однозначно
Грэй
Грэй
11.11.2017 в 18:23:26
gloomik написал: Как можно охладить без кондиционера хотя бы зимой, какое оборудование нужно?
Зимой --да, получится . А летом нет.
Aтос
Aтос
11.11.2017 в 19:10:46
Это вопрос количества воздухообмена Кондиционер во внешнем блоке летом по любому охлаждается именно теплым уличным воздухом. Другое дело что без компрессии нельзя получить температуру ниже чем температура охлаждающего воздуха.
Ким
Ким
11.11.2017 в 19:58:20
Ув. Aтос и Грэй , сделать и охладить можно несколькими вариантами, в том числе и теми о которых Вы написали.
Но вопрос то был другим у автора темы :
gloomik написал: .... очень накладно выходит платить за кондиционер, потребления у него на 4квт ...
А если просчитать все Ваши варианты то расход э/э будет примерно в тех же цифрах что и приводит автор. А если привести все к тому что реально необходимо, чтобы охлаждение серверной было таким каким необходимо, то эти расходы вполне могут быть и еще выше..
Aтос
Aтос
11.11.2017 в 20:44:17
Может будет а может и не будет. Просили вариантов - их есть у нас ;)
У меня была аналогичная задача тока серверная послабее и помещении поменьше так я разобрал потолок над стойкой и создал восходящий поток. На месте надо смотреть, можно ли к примеру сделать вентиляционный проём в коридор
Бориска66
Бориска66
11.11.2017 в 21:01:54
Серверную можно охлаждать различными методами, но вопрос стоимости всегда произрастает из стоимости потери данных, если у Вас потерянные данные в сумме с простоем стоят три копейки нет смысла ничего городить, ели их цена начинает сильно расти, надо выбирать, систему которая бы круглогодично решала бы вопрос с охлаждением (кстати это в любом случае не бытовой сегмент) ...
