AndyMirror
12.11.2017 в 16:50:34
Гранада написал: Может снять плитки больше
Вы уже сняли. Просто залепите на жёсткий раствор и всё.
Или надо переделывать всю стену. По этой же причине придётся довольствоваться одним слоем.
Гранада
12.11.2017 в 19:20:31
AndyMirror, Сегодня сняли всю стену.Открылся вид,как на 2 -ом фото.Аккуратно сняли люк с кафелем.Будут заново устанавливать стену из гипсокартона, клеить кафель и устанавливать люк.Надеюсь на лучшее..Всем ,спасибо!)
jekasus
Добрич
12.11.2017 в 19:55:50
Гранада написал: .Надеюсь на лучшее..
Два слоя ГКЛВ 12.5мм или ГВЛВ 10мм, Крепить саморезами к раме инсталляции обязательно. Дальше все получится...
Баш майсторът
nadegniy
12.11.2017 в 20:45:22
Если некуда деваться, то для приклейке используйте клей-пену, но только в самом крайнем случае.
bc----
12.11.2017 в 23:03:44
Пену на инсталляции? Как раз в месте максимальной нагрузки? :killyourselfbywall:
Pekkonen
13.11.2017 в 00:33:30
nadegniy написал: то для приклейке используйте клей-пену
Продажи этого чудо товара упали что ли? Поддержу bc---- - куда она тут-то??
nadegniy
14.11.2017 в 22:56:36
bc---- написал: Пену на инсталляции? Как раз в месте максимальной нагрузки? :killyourselfbywall:
bc----, Когда некуда деваться, то спасает только клей-пена. Да неудобно, но зато хорошо работает. Главное чтоб руки не тряслись и чтоб соседние плитки были правильно приклеены.
nadegniy
14.11.2017 в 22:57:31
Pekkonen написал:
Pekkonen, Плоскость не получится, а одну-три плитки, когда есть соседние очень удобно.
Микитович
15.11.2017 в 00:07:01
nadegniy, А что у чудо-пено-клея прочность (сопротивление) на сжатие выше чем у ГКЛ? Начитался товарищ теории, при том не всё а поверхностно-выборочно, и не понимая сути дает вУУмные советы. Вы хоть представляете какой вектор и в каком направлении прикладывается к унитазу, подвесному унитазу, если на его край дать нагрузку хотя бы 100 кГ?
bc----
15.11.2017 в 00:15:57
nadegniy написал: Когда некуда деваться, то спасает только клей-пена. Да неудобно, но зато хорошо работает.
При чем тут неудобно? При средней жопе весом килограммов 80 нижний край унитаза на инсталляции давит на стену с усилием в пару сотен кг, если соотнести длины рычагов. Если жопа нестандартная, то килограммов 300. 300. Килограммов. Это паллета с 12 мешками плиточного клея, поставленная на площадку примерно 20х20см. Какая пена при таких нагрузках обеспечит полную неподвижность плитки?
Pekkonen
15.11.2017 в 00:26:26
nadegniy написал: Плоскость не получится, а одну-три плитки
Там же конденсат возможен теоретически всё таки! Не размокнет клей-пена?.. А про усилие и прочее уже хорошо написано постом выше! Клей пена хороша возможно для наклейки молдингов, и прочей декоративной эстетики. Но для плитки, да еще и под подвесным унитазом? Бррр.
nadegniy
15.11.2017 в 21:16:27
Микитович написал: nadegniy, А что у чудо-пено-клея прочность (сопротивление) на сжатие выше чем у ГКЛ? Начитался товарищ теории, при том не всё а поверхностно-выборочно, и не понимая сути дает вУУмные советы. Вы хоть представляете какой вектор и в каком направлении прикладывается к унитазу, подвесному унитазу, если на его край дать нагрузку хотя бы 100 кГ?
Микитович, Поправьте если не что, но если в сдаваемой в аренду квартире нужно произвести ремонт подводки труб и нужно максимально оперативно и дешево заделать следы этого, то клей-пена наиболее быстрый и простой вариант. Проверено на практике не один десяток раз на своих квартирах и квартирах друзей.
nadegniy
15.11.2017 в 21:18:43
Pekkonen написал:
Pekkonen, Нагрузки смотрите сами, адгезия высокая, когезия тоже, высокая стойкость к влаге.
Микитович
15.11.2017 в 22:10:03
nadegniy написал: Микитович, Поправьте если не что, но если в сдаваемой в аренду квартире нужно произвести ремонт подводки труб и нужно максимально оперативно и дешево заделать следы этого, то клей-пена наиболее быстрый и простой вариант. Проверено на практике не один десяток раз на своих квартирах и квартирах друзей.
Залепить то можно, можно даже обойным клеем или соплями, еще дешевле. Диссонанс у Вас - ник сам по себе - а халтурка в каждом (или почти каждом) посте. Хоть сразу в справочник вредных советов. Плитка на пену и при первой посадке не сей трон плитка в дребезги. Разжевывать не буду. (прочность на сжатие = 3 Н/кв.см)
nadegniy
15.11.2017 в 22:49:39
Микитович написал:
Микитович, С каких это пор у меня справочник вредных советов? Врите да не завирайтесь.
