SergSB
SergSB
Ялта
12.11.2017 в 00:29:11
Ломать то не нужно было. Дырки легко было найти. К инсталляции чертеж шел где они. Его можно и в инете найти. Рулеткой измерили и просверлили. Только не перфом с длинным буром, а коронкой. А то однажды приходили к соседям на переделку, т.к. рабочии там буром каналью пробили ... Ну а теперь - да - лишнии работы, которые Вам уже описали.
Гранада
Гранада
12.11.2017 в 00:36:13
AndyMirror, Врезать заплатку страшно,за инсталяцией не видно внизу что проходит.Вот еще фото до плитки.Может снять плитки больше .Всю что видна на фото выше вместе с гипсокартоном.Видно будет как крепить эту заплатку? И крепить гипсокартон на боковины инсталяции?
Hitgher
Hitgher
12.11.2017 в 04:42:27
Разбирайтесь, два гипса по любому надо. При габаритной заднице, треснет кафель, через какое-то время. Выложил бы видео, моей недавней разборки такой обшивки инсталляции унитаза и биде. Но она у меня в телефоне. Не вставляется сюда.
Гранада
Гранада
12.11.2017 в 11:09:47
Hitgher, Может от пола 2-3 ряда плитки снять,видны будут трубы за инсталляцией ,чтобы вслепую через гипсокартон их не просверлить.Гипсокартон, как я понимаю, крепился к профилю F ПНП 27Х28Х3000.Наверное и заплатку из ГКЛ на этот профиль и закрепить? Вот еще фото до инсталляции
AndyMirror
AndyMirror
12.11.2017 в 16:50:34
Гранада написал: Может снять плитки больше
Вы уже сняли. Просто залепите на жёсткий раствор и всё.
Или надо переделывать всю стену. По этой же причине придётся довольствоваться одним слоем.
Гранада
Гранада
12.11.2017 в 19:20:31
AndyMirror, Сегодня сняли всю стену.Открылся вид,как на 2 -ом фото.Аккуратно сняли люк с кафелем.Будут заново устанавливать стену из гипсокартона, клеить кафель и устанавливать люк.Надеюсь на лучшее..Всем ,спасибо!)
jekasus
jekasus
Добрич
12.11.2017 в 19:55:50
Гранада написал: .Надеюсь на лучшее..
Два слоя ГКЛВ 12.5мм или ГВЛВ 10мм, Крепить саморезами к раме инсталляции обязательно. Дальше все получится...
Баш майсторът
nadegniy
nadegniy
12.11.2017 в 20:45:22
Если некуда деваться, то для приклейке используйте клей-пену, но только в самом крайнем случае.
bc----
bc----
12.11.2017 в 23:03:44
Пену на инсталляции? Как раз в месте максимальной нагрузки? :killyourselfbywall:
Pekkonen
Pekkonen
13.11.2017 в 00:33:30
nadegniy написал: то для приклейке используйте клей-пену
Продажи этого чудо товара упали что ли? Поддержу bc---- - куда она тут-то??
nadegniy
nadegniy
14.11.2017 в 22:56:36
bc---- написал: Пену на инсталляции? Как раз в месте максимальной нагрузки? :killyourselfbywall:
bc----, Когда некуда деваться, то спасает только клей-пена. Да неудобно, но зато хорошо работает. Главное чтоб руки не тряслись и чтоб соседние плитки были правильно приклеены.
