18.11.2017 в 08:48:07
Гранада, Если ситуация не позволяет использовать 2 листа ГКЛВ, можно заменить на 1 лист ГВЛВ или Аквапанель.
p.s. Как-то пришлось работать в фирме. 2 года занимался ремонтом сан-узлов в достаточно дорогом бизнес центре. Но прорабы везде экономят- поэтому перегородки и инсталяции обшивались одним слоем ГКЛВ. Лично я собрал и обшил где-то 20 таких кабинок. Было это 6 лет назад. Недавно к ним заходил проведать- только одну пришлось ремонтировать. Да и то- заклинило замок в двери кабинки и человек просто выломал дверь. Это я к тому- что и одним слоем ГКЛВ вполне можно обойтись, при необходимости.
Мой опыт к Вашим услугам!
18.11.2017 в 20:23:11
ИгорьPurnesh, Спасибо всем за советы.Завтра привезут 2 листа ГКЛВ Кнауф по 12,5 мм.Звонила в Геберит,сказали ,что по всем нормативам 2 листа ГКЛВ по 12,5 мм. Рабочий показал,как будет зашивать.Немного поняла.Так как сбоков уже положен кафель,чтобы по одному ряду по вертикали не снимать плитку,зашитый гипсокартон с уложенной на него плитку будет заходить немного на боковую плитку.Посмотрим,что получится.
27.11.2017 в 23:36:23
bc---- написал: nadegniy, так я и сказал. Ваша идея клеить плитку в местах максимальной нагрузки инсталляции на пену, абсолютно дурацкая, не сказать еще хужей (модерация не пропустит более адекватное описание этой затеи). Практически гарантированный кирдык плитке в ближайшие несколько месяцев.
bc----, Идея не дурацкая, приходилось так делать.
27.11.2017 в 23:38:41
ИгорьPurnesh написал: nadegniy, :killyourselfbywall: Что за бред! Это не фасады! Клей-пену в данной ситуации нельзя использовать. Когда некуда деваться, необходимо приглашать качественного мастера. А не слушать советы людёй далёких от внутренней отделки. Необходимо разобрать стену. Посмотреть что с каркасом. Подшить первым слоем ГВЛВ, вторым уже можно ГКЛВ. Но, уж ни в коем случае не слушать теоретиков, и не пенить в инсталяциях!
ИгорьPurnesh, Конечно лучше переделать, но во многих случая это удаётся сделать. В одной из моих квартир пришлось так вклеивать плитки.
