Гранада
Гранада
11.11.2017 в 20:30:50
Приветствую всех!Нет конца этому ремонту!(((((( Горе строители ушли.Пришли новые и установили кафель,но забыв установить 2 крепежа для унитаза.Сантехника в этот момент не было.Потом поняли ошибку , сняли 1 плитку.За инсталляцией вроде гипсокартон,на которую и положена плитка. Как теперь установить кафель на поврежденный гипсокартон за инсталяцией и будет ли эта плитка держаться? За ранее, все спасибо!)
Pekkonen
Pekkonen
11.11.2017 в 21:11:08
Если коротко - то у вас халтурно сделали! Производители инсталляций рекомендуют зашивку ГКЛ 12.5мм в 2 слоя - это первый момент. И второй - плитку вам клали похоже "на слой", т.е. плюхали клей посередине плитки и лепили это к ГКЛ. После установки подвесного унитаза есть шанс, что плитки которые будут за унитазом (между двух шпилек) лопнут. Поэтому - если по уму, то всё демонтировать, зашить нормально и нормально положить кафель.
Гранада
Гранада
11.11.2017 в 21:59:06
Pekkonen, У меня инсталяция Геберит, там нет таких требований,как и у Тесе
EV.SA
EV.SA
11.11.2017 в 22:20:44
Гранада написал: Как теперь установить кафель на поврежденный гипсокартон за инсталяцией и будет ли эта плитка держаться? За ранее, все спасибо!)
Жесть конечно Нужно снять две нижние плитки ,вырезать гкл до пола и поставить заплатку
@fev.santeh Инста
Гранада
Гранада
11.11.2017 в 22:47:48
EV.SA, Спасибо! Это одна плитка 15 на 40.Просто там трещина и смотрится,как две.А плитка не треснет после установке и использования унитаза?(( И наверное в 2-х местах крепежа ( на фото в желтом одето) сделать вырез под крепеж,чтоб плитка не касалась и не треснула в этих местах?
jekasus
jekasus
Добрич
11.11.2017 в 22:54:13
Гранада написал: Геберит
У них свой гипскартон для одного слоя есть, толщиной 18мм.
Баш майсторът
Гранада
Гранада
11.11.2017 в 23:09:26
EV.SA, А ГКЛ можно закрепить в гебериту? А потом положить плитку?
EV.SA
EV.SA
11.11.2017 в 23:51:45
Гранада написал: А ГКЛ можно закрепить в гебериту? А потом положить плитку?
Нужно
@fev.santeh Инста
AndyMirror
AndyMirror
11.11.2017 в 23:58:46
Вам главное наконец-то найти нормального исполнителя.
А то одни балбесы недоделали, а другие не в курсе, что дырки под крепёж сверлятся на раз-два.
Гранада
Гранада
12.11.2017 в 00:13:38
AndyMirror, Вы правы.Только как понять.Уже почти сделан ремонт.И такое случилось.Сегодня только это обнаружили.Запретила что либо делать,до прихода сантехника и до привоза унитаза. Завтра приходит директор шарашкиной фирмы.Страшно,что за инсталляцией трубы.Как бы не просверлили что-то насквозь.((((( Нашла в инете чертеж http://sannet66.ru/santechnika-econom/sistemy-installyacii/27312/111.362.00.5_111.362.00.5_duofix_plattenbau_sigma_montazhnyy/ Толщина 4 и наверху 8 это сколько в см?
AndyMirror
AndyMirror
12.11.2017 в 00:18:37
Гранада написал: Запретила что либо делать,до прихода сантехника и до привоза унитаза.
Сантехники плитку не кладут.
По идее врезать заплатку, посадить плитку на раствор и подождать недельку-другую (зависит от толщины клея). Можно унитаз и сразу повесить, и даже на клей-экспресс, но только пару дней не садиться на него. ;)
Унитаз притягивается верхними гайками к широкой планке, а снизу упирается в узкую. Если в этих местах между унитазом-плиткой-гипроком-железом нету полостей, то всё будет нормально.
И наберите воду в бачок, сделайте слив в ведро. Посмотрите есть ли дырки.
