15.11.2017 в 00:07:01
nadegniy, А что у чудо-пено-клея прочность (сопротивление) на сжатие выше чем у ГКЛ? Начитался товарищ теории, при том не всё а поверхностно-выборочно, и не понимая сути дает вУУмные советы. Вы хоть представляете какой вектор и в каком направлении прикладывается к унитазу, подвесному унитазу, если на его край дать нагрузку хотя бы 100 кГ?
15.11.2017 в 00:15:57
nadegniy написал: Когда некуда деваться, то спасает только клей-пена. Да неудобно, но зато хорошо работает.
При чем тут неудобно? При средней жопе весом килограммов 80 нижний край унитаза на инсталляции давит на стену с усилием в пару сотен кг, если соотнести длины рычагов. Если жопа нестандартная, то килограммов 300. 300. Килограммов. Это паллета с 12 мешками плиточного клея, поставленная на площадку примерно 20х20см. Какая пена при таких нагрузках обеспечит полную неподвижность плитки?
15.11.2017 в 00:26:26
nadegniy написал: Плоскость не получится, а одну-три плитки
Там же конденсат возможен теоретически всё таки! Не размокнет клей-пена?.. А про усилие и прочее уже хорошо написано постом выше! Клей пена хороша возможно для наклейки молдингов, и прочей декоративной эстетики. Но для плитки, да еще и под подвесным унитазом? Бррр.
15.11.2017 в 21:16:27
Микитович написал: nadegniy, А что у чудо-пено-клея прочность (сопротивление) на сжатие выше чем у ГКЛ? Начитался товарищ теории, при том не всё а поверхностно-выборочно, и не понимая сути дает вУУмные советы. Вы хоть представляете какой вектор и в каком направлении прикладывается к унитазу, подвесному унитазу, если на его край дать нагрузку хотя бы 100 кГ?
Микитович, Поправьте если не что, но если в сдаваемой в аренду квартире нужно произвести ремонт подводки труб и нужно максимально оперативно и дешево заделать следы этого, то клей-пена наиболее быстрый и простой вариант. Проверено на практике не один десяток раз на своих квартирах и квартирах друзей.
15.11.2017 в 21:18:43
Pekkonen написал:
Pekkonen, Нагрузки смотрите сами, адгезия высокая, когезия тоже, высокая стойкость к влаге.
15.11.2017 в 22:10:03
nadegniy написал: Микитович, Поправьте если не что, но если в сдаваемой в аренду квартире нужно произвести ремонт подводки труб и нужно максимально оперативно и дешево заделать следы этого, то клей-пена наиболее быстрый и простой вариант. Проверено на практике не один десяток раз на своих квартирах и квартирах друзей.
Залепить то можно, можно даже обойным клеем или соплями, еще дешевле. Диссонанс у Вас - ник сам по себе - а халтурка в каждом (или почти каждом) посте. Хоть сразу в справочник вредных советов. Плитка на пену и при первой посадке не сей трон плитка в дребезги. Разжевывать не буду. (прочность на сжатие = 3 Н/кв.см)
15.11.2017 в 22:49:39
Микитович написал:
Микитович, С каких это пор у меня справочник вредных советов? Врите да не завирайтесь.
15.11.2017 в 23:45:58
nadegniy написал:
Pekkonen написал:
При чем тут адгезия и стойкость к влаге? Плитку не отдирать будут, а наоборот давить на нее с некислым усилием и регулярно. Пена один раз продавится на 0.1 мм, второй-пятый, на десятый раз она продавится уже на 0.5мм, а через пару месяцев плитка развалится нахрен, исчерпав свой лимит на изгиб.
16.11.2017 в 00:14:19
bc---- написал:
nadegniy написал:
Pekkonen написал:
bc----, Если выдержит гипсокартон, то и приклейка на пену не такой абсурд как вам кажется. Конечно придётся установить подкладки, но вопрос решаем.
16.11.2017 в 00:48:47
bc----, Есть люди не знающие, а есть - и не желающие знать и понимать. Гранаде ее проблему по гарантии сделали. Ломать копья с некоторыми - бессмысленно.
