SunFire
SunFire
12.11.2017 в 19:46:03
В маленькой (104 кв.м.), но при этом ДВУХэтажной избушке хозяевам пришлось запланировать установку стиральной машины в санузле на 2-м этаже вот в таком аппендиксе:
Вопрос: так как сам аппендикс вклинился в спальню, и под ним находится гостиная, то как всё это дело звуко-изолировать ? И пол и стены ... На пол может какой-нибудь звуко-изолируюший подиум ?
AndyMirror
AndyMirror
12.11.2017 в 19:49:15
SunFire написал: как всё это дело звуко-изолировать
Машинка без передыха работать будет? Важнее машинку хорошую купить.
SunFire
SunFire
12.11.2017 в 20:02:56
AndyMirror написал:
AndyMirror, так как учёт электроэнергии двух-тарифный, а стиральная машина будет Bosch с СУШКОЙ, хотелось бы её запускать в ночное время.
Pekkonen
Pekkonen
13.11.2017 в 02:07:22
SunFire написал: а стиральная машина будет Bosch с СУШКОЙ
Лет 5-10 назад LG с прямым приводом были в почёте в плане минимального шума. А насчет Боша - сразу смотреть возможно ли у них отключить звуковую индикацию окончания стирки. Бывает всё не так очевидно с этим (
AndyMirror
AndyMirror
13.11.2017 в 21:52:52
SunFire написал: хотелось бы её запускать в ночное время
Экономия электроэнергии навряд-ли окупит трудозатраты.
id125510987
id125510987
Ульяновск
23.11.2017 в 17:16:55
Согласен. Затраты на изоляции сожрут все вашу экономию. Просто посчитайте. К примеру 4000 руб. Это 1000 кВт. Машинка потребляет 0.15 на 1кг. А теперь прикиньте сколько можно постирать. К тому же лучше все держать под контролем а не спать
Микитович
Микитович
23.11.2017 в 18:52:24
SunFire, В свое время такое делали. СМ Вятка-автомат, и тряслась и гремела и ездила по полу. Простое решение для устранения вибрационного шума по перекрытию. Поддон, лучше жесткий и массивный, хоть металл, хоть деревяный щит толщиной 30-40 мм. В местах ножек сверху нужны ограничители перемешения: планки, чашки. Снизу щит стоит на демпфер-ножках из резины 10-15 мм. Ну и конечно выставлять штатные ножки.
SunFire
SunFire
28.11.2017 в 12:30:16
Микитович написал: SunFire, В свое время такое делали. СМ Вятка-автомат, и тряслась и гремела и ездила по полу. Простое решение для устранения вибрационного шума по перекрытию. Поддон, лучше жесткий и массивный, хоть металл, хоть деревяный щит толщиной 30-40 мм. В местах ножек сверху нужны ограничители перемешения: планки, чашки. Снизу щит стоит на демпфер-ножках из резины 10-15 мм. Ну и конечно выставлять штатные ножки.
Микитович, о как интересно ! То есть резиновые демфер-ножки ПОД щит, а не под штатные ножки машины ?
Микитович
Микитович
28.11.2017 в 16:06:26
SunFire написал: То есть резиновые демфер-ножки ПОД щит, а не под штатные ножки машины ?
Да, именно так. И чем массивнее щит, тем меньше вибрация передается на пол. А на щите достаточно какие либо ограничители в зоне ножек машины, что бы не съезжала.
